bc----
bc----
23.12.2023 в 19:17:25
Dmitry47, зачем играть в лотерею, если есть гарантированный вариант?
Dmitry47
Dmitry47
23.12.2023 в 19:23:54
bc----, Вообще, учитывая, что плитка 60х70см, то не стоит. Может тогда клей класса S2?
bc----
bc----
23.12.2023 в 21:44:17
Dmitry47 написал: bc----, Вообще, учитывая, что плитка 60х70см, то не стоит. Может тогда клей класса S2?
Dmitry47, нахрена??? Основание стабильное, формат плитки умеренный, пластичность не нужна, а адгезия у него ничем не лучше, чем просто у С2.
Andret
Andret
25.12.2023 в 00:53:59
Господа, спасибо большое за отзывы и консультации! То есть Литкол к80 5кг решит проблему скорее всего? А касательно технологии укладки, нужно предпринимать что-то дополнительно? Грунтовать не нужно, понятно. Старый клей нужно счищать? На люке держится очень мощно, отстает только сама плитка. Может, еще какие-то нюансы? Толщина слоя клея около 5мм.
Andret
Andret
25.12.2023 в 00:54:52
Ну и если в Москве (Водный стадион) может кто-то заехать наклеить буду очень признателен.
bc----
bc----
25.12.2023 в 07:38:30
Andret написал: А касательно технологии укладки, нужно предпринимать что-то дополнительно? Грунтовать не нужно, понятно. Старый клей нужно счищать? На люке держится очень мощно, отстает только сама плитка. Может, еще какие-то нюансы? Толщина слоя клея около 5мм.
Andret, обязательно плитку на сдир. Счищать, скорее всего, придется, иначе плитка будет торчать
Сибиряк
Сибиряк
25.12.2023 в 08:49:29
Andret написал: Грунтовать не нужно, понятно.
люк обязательно. плитку не надо.
bc----
bc----
25.12.2023 в 09:21:35
Сибиряк написал:
Сибиряк, если клей будет счищен не в ноль, можно не грунтовать. Если до основания - обязательно.
FARAON7575
FARAON7575
25.12.2023 в 11:21:31
Andret написал: Господа, спасибо большое за отзывы и консультации! То есть Литкол к80 5кг решит проблему скорее всего? А касательно технологии укладки, нужно предпринимать что-то дополнительно? Грунтовать не нужно, понятно. Старый клей нужно счищать? На люке держится очень мощно, отстает только сама плитка. Может, еще какие-то нюансы? Толщина слоя клея около 5мм.
Andret, ну смотрите,если будете клеить на плиточный клей,то обязательно с люка счищать и сами вы маловероятно что приклеите-люк нажимной,фиксаторы чтобы люк не открывался у вас навряд ли сохранились,поэтому плитку придется аккуратно притирать на люк,и дня через три вам может понадобится присоска(если вдруг фиксаторы все таки найдете и установите)...гораздо проще самому приклеить на мс-полимер,нечего счищать не надо, единственное старый клей не сплошной и прилично пустот,но думаю нечего не стоит в эти"ямы" выдавить больше клея из тубы,лучше змейкой про "запас",но на точки тоже будет держать.Вам решать,у вас и простой и сложный варианты-как душе угодно.Люк в любом виде грунтовать...
Резон
Резон
Киров
25.12.2023 в 12:07:49
Andret написал: Пожалуйста, выскажете мнения.
Пожалуйста:
  1. обклеить периметр скотчем - за пределами люка, там где клей не нужен...
  2. хорошо прогрунтовать на 2 раза
  3. выровнять плоскость люка плиточным клеем, самодельным кондуктором до нужной плоскости, учитывая толщину плитки и клея, снять скотч, дать паузу дня три на набор прочности...
  4. Наклеить снова скотч по периметру... я бы снял фаску по периметру плитки и наклеил скотч (прозрачный 1см шириной или какой есть под рукой) - для того, чтобы в этих местах плитка не затирала при открывании впоследствии и клей не попал на торцы плитки. далее Про ПВА уже говорили:
Dmitry47 написал: Может клеем ПВА хорошим намазать и приклеить на старое место(клей)
Но я бы:
  1. ПВА добавил в плиточный клей (любой) в 10% соотношении - даст некоторую текучесть и более тонкий слой, затем притер плитку по месту. Швы чистить/вымывать/вытирать сразу, тщательно!
  2. Спозиционировал бы плитку относительно швов и оставил её в покое минимум на сутки.
  3. Открыть люк присоской Далее "по графику"...
bc----
bc----
25.12.2023 в 12:47:06
Резон написал:
Пожалуйста:
Но я бы:
Резон, толстая канцелярская скрепка вполне справляется.
