nadegniy
nadegniy
07.01.2024 в 10:44:03
Резон написал:
Andret написал: Пожалуйста, выскажете мнения.
Пожалуйста:
  1. обклеить периметр скотчем - за пределами люка, там где клей не нужен...
  2. хорошо прогрунтовать на 2 раза
  3. выровнять плоскость люка плиточным клеем, самодельным кондуктором до нужной плоскости, учитывая толщину плитки и клея, снять скотч, дать паузу дня три на набор прочности...
  4. Наклеить снова скотч по периметру... я бы снял фаску по периметру плитки и наклеил скотч (прозрачный 1см шириной или какой есть под рукой) - для того, чтобы в этих местах плитка не затирала при открывании впоследствии и клей не попал на торцы плитки. далее Про ПВА уже говорили:
Dmitry47 написал: Может клеем ПВА хорошим намазать и приклеить на старое место(клей)
Но я бы:
  1. ПВА добавил в плиточный клей (любой) в 10% соотношении - даст некоторую текучесть и более тонкий слой, затем притер плитку по месту. Швы чистить/вымывать/вытирать сразу, тщательно!
  2. Спозиционировал бы плитку относительно швов и оставил её в покое минимум на сутки.
  3. Открыть люк присоской Далее "по графику"...
Резон, Нельзя ПВА использовать во влажных помещениях. Если нужно увеличить характеристики плиточного клея, то нужно добавлять в него Ceresit CC81 и не заниматься ерундой
Резон
Резон
Киров
07.01.2024 в 22:37:32
nadegniy написал: Резон, Нельзя ПВА использовать во влажных помещениях.
Пруфы будут? Или как обычно - только бы "Паразит" впихнуть...?
07.01.2024 в 23:08:44
Резон, не нужно ПВА - он просто лишний. К80 - за глаза хватит. А почему отвалилось - видно по фото - работали рукожопы, плитку клеем на сдир не проходили, или на плитку гребенку, а люк на сдир. И в минус был клей Флизен - он явно не для крупно формата, да еще и на стену. Был бы клей полимерный С2 может и у рукожопов бы прокатило
А гребенкой и на сдир, и нормальный клей - все будет насмерть.
07.01.2024 в 23:10:43
FARAON7575, фиксаторы сделать 5 мин. Это лучше чем не дышать на люк при наклейке.
07.01.2024 в 23:19:14
С MS полимером, просто мазать - да еще с разной толщиной слоя - скорее всего плитка не утонет в уровень, или если передавить - хрен оторвешь и добавить не получится. :tambourinedance:
На MS можно, но:
  • надо очень тщательно все замерять
  • оставлять на клей примерно 2мм
  • клеить на полоски или точки
  • использовать проставки-наклейки для ограничения глубины вдавливания плитки, например из 2х стороннего скотча толстенького
  • приложить с проставками вначале на сухую
Ну и разные нюансы - увеличить скорость схватывания водой, отмывать загаженное бензином
Резон
Резон
Киров
07.01.2024 в 23:24:32
BV, К80 не работал, ПВА использую как правило - для сложных оснований... универсальная штука, не раз спасала... (умнейший всё таки человек ПВАшку придумал... :) )
BV написал: А почему отвалилось - видно по фото - работали рукожоп
Да. это видно, но я например не разглядел, равномерный по толщине слой старого клея/гребни клея или нет, поэтому предложил кондуктор для вывода параллельности слоя клея поверхности плитки, а уже затем тонкий слой с добавлением ПВА... Т.к не вижу возможно ли вообще нанести какой нибудь слой клея (тот же к80 ), без снятия затвердевшего слоя клея, чтобы плитка в итоге получилась в плоскости...
07.01.2024 в 23:58:49
Резон, современные клея не нуждаются в ПВА. ПВА бывает разной влагостойкости, и, наверное разной щелочестойкости - от дряни, до очень-очень.
Есть у многих брендов вариант делать из простого С1 хороший С2 S2 добавкой фирменного "латекса"
PS Старый клей снимать в любом случае, пожалуй кроме случая когда старая плитка выжила, и клеить на то же место на хороший пва
Резон
Резон
Киров
08.01.2024 в 00:05:43
BV написал: Старый клей снимать в любом случае
Не факт
BV написал: современные клея не нуждаются в ПВА.
не оспариваю, ТС я так понимаю тоже на "современные" клея не один раз пробовал...
BV написал: ПВА бывает разной влагостойкости, и, наверное разной щелочестойкости
Это Безнадежному пожалуйста нужно донести в т.ч. и то, что работам растворами с добавлением ПВА сто лет в обед...
08.01.2024 в 00:25:55
Резон, специально для вас
Andret написал: P.S. Сейчас посмотрел - клеили последние 2 раза на некий Флизен.
Современного г-на тоже навалом.
И старые 5мм клея снимать именно факт. Уж сами найдете в теме слой
Резон
Резон
Киров
08.01.2024 в 00:35:57
И? BV
Andret написал: Уже не раз отваливалась,
Andret написал: Дважды отвалилась
При этом:
Andret написал: При этом клей на самом люке отлично держится, фиг отдерешь. Отходит именно от плитки.
Andret написал: На люке держится очень мощно
08.01.2024 в 01:03:20
Резон, разве новость, что адгезия клея к керамограниту хуже, и особенно при нанесении только на основание...?
Втерли бы как следует этот флизен в плитку и нормальную гребенку на основание - и он бы удержал. Но рукожопы жеж... ) И с нормальным клеем меньше шансов попасть, и иногда прощает некоторые недоработки.
