nadegniy
nadegniy
09.01.2024 в 01:08:26
Резон написал:
nadegniy написал: Резон, Нельзя ПВА использовать во влажных помещениях.
Пруфы будут? Или как обычно - только бы "Паразит" впихнуть...?
Резон, Я не знаю что такое пруфы и зачем они вам нужны. ПВА нельзя использовать на фасадах и во влажных помещениях. Учите матчасть и больше не пишите глупости.
Резон
Резон
Киров
09.01.2024 в 09:05:10
nadegniy написал:
Резон написал:
nadegniy, хамить изволишь... Ладно, сделаю вид, что не придал особого значения...
nadegniy написал: Я не знаю что такое пруфы
Пруф - это доказательство приведенного утверждения, в данном случае какой либо документ (источника вызывающего доверие) подтверждающее такое заявление... :
nadegniy написал: ПВА нельзя использовать на фасадах и во влажных помещениях.
Пример пруфа из первого попавшегося, опровергающий данное утверждение https://www.zavodsz.ru/files/gost/TTK_%20Ustrojstvo%20plitochny'x%20polov.pdf
Прежде чем бросать опылять фасады, спрыгивая с лесов и пытаться встрять в разговор знающих людей, писать отсебятину с элементами хамства, подумай 10 раз что сказать, подбери слова... иначе, есть большая доля вероятности при этом очередной раз обосраться, что и было в общем то продемонстрировано... твоим образованием заниматься не буду, поэтому просто скажу цитатой:
nadegniy написал: Учите матчасть и больше не пишите глупости.
и будь добр не отсвечивать...
Резон
Резон
Киров
09.01.2024 в 09:12:58
BV написал: Резон, разве новость, что адгезия клея к керамограниту хуже, и особенно при нанесении только на основание...?
Втерли бы как следует этот флизен в плитку и нормальную гребенку на основание - и он бы удержал. Но рукожопы жеж... ) И с нормальным клеем меньше шансов попасть, и иногда прощает некоторые недоработки.
BV, я немного о другом и это не отвергает предложенный Вами вариант. Я о том, что при той ситуации, которая сложилась на данном проблемном месте, с учетом возможных трудозатрат и сложностей при исполнении, КМК предложенный мной вариант предпочтительней и решает в т.ч. проблему с адгезией к КГ ... Но еще раз - это не отрицает вариант с использованием К80 ...
09.01.2024 в 14:15:48
Резон, В сухом остатке - есть фото, есть данные от автора - слой 5 мм, и клей отходит именно от КГ. Очевидно, что:
  • клей, и/или способ наклейки не подходит для КГ
  • клей счищать все 5мм
  • укладывать на клей гребенкой 10-12, и наносить на обе поверхности - или двойной гребенку, или одно на сдир.
Клей? ТС покупать или хреновый клей (какой?) и улучшать его также купленным ПВА (какой именно?)
Или купить 5кг Литокол К80 (конкретно указанный материал) и уложить на него без танцев с бубном.
Интересно, что выберет ТС?)
nadegniy
nadegniy
09.01.2024 в 14:21:08
Резон написал:
nadegniy написал:
Резон написал:
Резон, Ты кинул ссылку на непонятный регламент работ, бумажка сделана неизвестно кем и для чего??? Ты пишешь откровенные глупости. ПВА нельзя использовать во влажных помещениях и на улице. Больше не пиши глупости, не позорься!
Резон
Резон
Киров
09.01.2024 в 15:12:07
nadegniy написал: Резон, Ты кинул ссылку на непонятный регламент работ, бумажка сделана неизвестно кем и для чего???
Понимаю, сложно необразованному по специальности... Эта первая попавшаяся бумажка из учебника 1984г «Облицовка керамическими и синтетическими материалами» Неелов и Горячев... при желании и в других "бумажках" можно найти... ты оказывается еще и "бумажки" читать не умеешь... не говоря уже и осмысливать... Одно слово "внешний центр компетенции..." :D Где написано, что ПВА нельзя использовать во влажных и фасадных работах, где пруф (доказательство) ? Пусть даже будет "бумажка" от того же Церезита, где?
Иди, почитай хотя бы один учебник со стройкой связанный... а то одно бла-бла-бла...
09.01.2024 в 15:12:40
Где в "матчасти" написано про ПВА?
Резон
Резон
Киров
09.01.2024 в 15:15:55
BV написал: клей счищать все 5мм
не согласен, разве что только слой не позволяющий притереть плитку в плоскость
BV написал: Или купить 5кг Литокол К80 (конкретно указанный материал) и уложить на него без танцев с бубном.
я думаю по месту видней, КМК с К80 как раз танцы возможны и с очисткой и той же притиркой...
BV написал: Интересно, что выберет ТС?)
Да видел бы он, что идут споры по его теме - наверняка бы отписался... :yu:
09.01.2024 в 15:28:35
Ну а сколько мм счищать? 1мм чтобы потом пытаться раздавить клей крупной плиткой? И что такое притирать, как? Если кругом плитки и это люк?
Никаких танцев с укладкой и прижимом плитки на клей гребенкой - самый обычный процесс без так называемой притирки.
Резон
Резон
Киров
09.01.2024 в 15:35:57
BV написал: Ну а сколько мм счищать?
Крупным абразивом вручную обычно нормально получается, смотреть по плоскости по месту мм 3 на клей чтоб оставалось...
BV написал: Никаких танцев с укладкой и прижимом плитки на клей гребенкой - самый обычный процесс без так называемой притирки.
притирка все таки дает более полное заполнение шва, чем просто
BV написал: с укладкой и прижимом плитки
да грязно, но если точно рассчитать наносимый слой - вполне себе вариант.
09.01.2024 в 15:49:42
Резон, стачивать 3мм из 5, если все 5 можно снять стамеской? И проще такой формат на 5 мм. И зачем мучиться, точно подбирать кол-во клея, притирать (плитка окружена другими) , выдавливать клей и разводить грязь... если легко и просто - на гребенке придавить? Не понимаю... Зачем это более полное заполнение, если достаточно около 80%? Это не пол на улице с морозом
