nadegniy
nadegniy
09.01.2024 в 21:02:17
Резон написал:
nadegniy написал: Резон, Ты кинул ссылку на непонятный регламент работ, бумажка сделана неизвестно кем и для чего???
Понимаю, сложно необразованному по специальности... Эта первая попавшаяся бумажка из учебника 1984г «Облицовка керамическими и синтетическими материалами» Неелов и Горячев... при желании и в других "бумажках" можно найти... ты оказывается еще и "бумажки" читать не умеешь... не говоря уже и осмысливать... Одно слово "внешний центр компетенции..." :D Где написано, что ПВА нельзя использовать во влажных и фасадных работах, где пруф (доказательство) ? Пусть даже будет "бумажка" от того же Церезита, где?
Иди, почитай хотя бы один учебник со стройкой связанный... а то одно бла-бла-бла...
Резон, Где в учебниках написано, что нельзя использовать тапочки, мох и жёлуди??? Странная у тебя логика! Нельзя приклеивать на ПВА, нельзя приклеивать на мох, на траву, на листы подорожника. Весь список перечислить???
Резон
Резон
Киров
09.01.2024 в 22:16:46
nadegniy написал: Где в учебниках написано, что нельзя использовать тапочки, мох и жёлуди??? Странная у тебя логика! Нельзя приклеивать на ПВА, нельзя приклеивать на мох, на траву, на листы подорожника. Весь список перечислить???
Моя логика в том, что в учебниках написано, что и как можно использовать ПВА. А вот твое утверждение ничем не подтверждено. Есть прямые запреты на использование тех или иных материалов/изделий в определенных условиях, прописанные например в правилах проектирования, технологических картах, инструкциях по применению и пр. того же гипса или щелевого кирпича к примеру... а вот на ПВА не видел, наоборот видел, что готовят в т.ч. и морозостойкие и водостойкие составы... так будут подтверждения твоих слов что "нельзя ПВА использовать...", вот я привел, что можно ... ты чем ответишь? Или всё как обычно: "бла-бла-бла..."? Вот и вся логика и соответствующие выводы...
Резон
Резон
Киров
09.01.2024 в 22:34:27
BV написал: Не понимаю...
Вы видимо просто не пробовали, если думаете, что это сложнее...
BV написал: Зачем это более полное заполнение, если достаточно около 80%? Это не пол на улице с морозом
Конечно это не пол на улице, но всё же:
  • качество приклейки определяет в т.ч. и полнота заполнения шва. Чтоб понять привожу всегда для многих наглядный пример: два предметных стекла насухо положенные друг на друга легко отделяются друг от друга, при смачивании поверхности стекол водой, вода заполняет неровности царапины и пр. неровности между стеклами и отделить их друг от друга становится значительно сложней. Но как только мы подцепим край одного стекла и воздух начинает проникать между стеклами - отрыв друг от друга происходит легко...
  • КГ по сути то же стекло... ПВА даст хорошую адгезию к нему
  • и здесь все же вероятны значительные динамические нагрузки на отрыв Поэтому минимизируя пустоты (а минимизируем мы их за счет именно притирания и используя ПВА в составе или "брендовые латексы" в составе брендовых клеёв) мы значительно повышаем усилие на отрыв...
10.01.2024 в 02:36:00
Резон, просто купите один раз К80 и приклейте тестовую плитку хотя бы с 60% заполнением на гребенку + на сдир. Дней через 10 попробуйте снять)
И да, и тонкие слои и жидкий клей притирать - это ни разу не открытие. Поэтому и советую ТС не искать себе на Ж лишних приключений)
nadegniy
nadegniy
10.01.2024 в 21:36:52
Резон написал:
Резон, В одном учебнике написано, в другом учебнике не написано, но Поливинил-ацетат боится влаги и холода и соответственно ПВА нельзя использовать во влажных помещениях, ты предлагаешь халтуру! Покайся! ;)
Резон
Резон
Киров
21.01.2024 в 00:43:37
Вижу, аргументы здесь бесполезны... В качестве последнего аргумента - проеду по возможности мимо магазина, сфоткаю фасад из керамогранита, который облицовывали именно с применением ПВА в 98-99 году... Давненько там не был, надеюсь фасад там прежний...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.01.2024 в 23:43:33
Резон, Вам ещё не надоело метать бисер? :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
23.01.2024 в 09:49:39
Резон написал: Вижу, аргументы здесь бесполезны... В качестве последнего аргумента - проеду по возможности мимо магазина, сфоткаю фасад из керамогранита, который облицовывали именно с применением ПВА в 98-99 году... Давненько там не был, надеюсь фасад там прежний...
Резон, Опять враньё
Andret
Andret
23.04.2024 в 19:03:35
Уважаемые мастера. Решил опять написать в эту ветку. Купил Литкол К77эво. Если кто-то работает в Москве (м.Водный стадион/Коптево) и ознакомился с мнениями выше, был бы рад сотрудничеству за разумную цену и с хорошим, на этот раз качеством. Личку проверяю. Надеюсь, модераторы не против данного объявления.
Rick.J.
Rick.J.
Минск
24.12.2024 в 10:00:00
Добрый день. Над ванной керамогранит 60х30 см, вокруг одной штуки появилась трещина по затирке шва сверху и справа. Заметил, что если надавить на плитку справа, то она дышит чуть чуть до 1мм, слева прочно на месте. Посоветуйте как заделать малой кровью или только снимать?
romankartsev
romankartsev
24.12.2024 в 20:39:24
Rick.J., расчистить швы.Попробовать аккуратно оторвать плитку с помощью присоски.Далее зачистить весь клей и приклеить на место.
