ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 13:25:02
BV написал: Значит скорость крайне мала для однотрубки
ТС и слесарь именно это и подозревают. Слесарь даже точно знает - краны на байпасы он сам понавтыкал.
31.12.2023 в 13:39:06
Прогнозируя в будущем замену конвекторов на радиаторы постепенно по всему дому - было бы разумным поменять подачу и обратку в подвале всего дома. Убрать все краны на байпасах.
Но есть одно "но" - однотрубка проектируется так, что с учетом остывания к концу петли увеличивается длина/мощность ОП, и тем, кто еще не сменил конвекторы на нижних этажах станет хуже. Тут надо решать всем домом, но статистическое поведение общей массы жильцов известно заранее - всем все пох.
Иными словами даже с однотрубкой могут быть проблемы, если гл. инж и слесари - идиоты.
Ну в общем... тема мне далее не интересна... будет долгое бодание ТС с УК и кранами на байпасах...
31.12.2023 в 13:45:26
А, да.... лично ТС немного поможет переварка неработающего радиатора по схеме нижнего подключения для верхнего этажа.
На других работающих радиаторах/стояках все же обязательно проверить где подача. Для начала - руками температуру дальнего нижнего угла.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
31.12.2023 в 14:01:59
BV написал: Прогнозируя в будущем замену конвекторов на радиаторы постепенно по всему дому - было бы разумным поменять подачу и обратку в подвале всего дома. Убрать все краны на байпасах.
Да, понятно, что вы советуете как правильно и как нужно. Вот только с менталитом нашего населения - это фантастика.
31.12.2023 в 15:03:49
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, именно так - практически все темы (за редким счастливым исключением) по СО в домах упираются:
  • в инертность массы что-либо менять - всем все пофиг, лишь бы их не трогали, и они будут терпеть
  • в непрофессонализм (чаще дебилизм) сотрудников УК
Счастливые исключения - там где сотрудники УК не дают впринципе ничего делать без их ведома, и только разрешают менять ОП на аналогичные. И гл инженеры не дают слесарям халтурить, уродуя системы по их видению.
То есть там, где есть порядок в головах руководства УК.
Это необходимое условие при выборе квартиры к покупке, если не хочется играть в лотерею...
Но и это не панацея, тк все в мире меняется, может смениться как и УК, так и люди в ней.
У классиков....
!#[https://youtu.be/NZuy2QYHfCQ?si=EXYmuLY0N8jx9rRO]
И там же: !#[https://youtu.be/o7Ee0j7iHKQ?si=4qYe_1sIUFWc5mVG]
Проблема отопления удивительно актуальна и сейчас... и совершенно в точку Булгаковым указана причина всех коммунальных проблем отсутствие - хозяина дома.
Наверное эти два видео имеет смысл размещать в любой теме по системам отопления для лучшего понимания жильцами их перспектив ;)
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
01.01.2024 в 20:23:30
Всех с наступившим 2024 годом!
ВТБ! написал: Если предпишут заменить, тогда и будете думать.
BV написал: Вас не накажут. Во первых - кто и как? На горох в угол поставят?
Насчет наказания: батареи - это собственность ЖЭК, правильно? Получается, я взял и снял их собственность. Поэтому и волнуюсь.
АлекСАН_dr написал: geradskj3ids, Проще. Купите мультиметр с термопарой.
Насчет термопары - спасибо. У меня есть, попробуем.
01.01.2024 в 20:36:00
geradskj3ids, вы от своей тени тоже шарахаетесь? ;) Русские полководцы в древние времена говорили перед боем "нас - рать, мы победим" Вот и вы говорите так же, только произносите быстро:)
PS В те времена "рать" = войско, "ратник" = воин
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
02.01.2024 в 21:26:56
BV, помнится читал известный фантастический роман. Сюжет в том, что космический ковчег с деградивавовавшими обитателями летит в неизвестную звездную систему.
Земляне нынешние мне очень напоминают эту деградировшую популяцию этого звездолета. Всё, на что они способны, это только сраться в комментариях к этому посту.
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
01.01.2025 в 09:05:34
Всех с наступившим 2025 годом! Похоже, у меня традиция писать сюда каждый новый год :-). В общем, получается так: с января 24 по конец отопительного сезона радиаторы работали (даже с такими байпассами). начался отопительный сезон с декабря 24 - опять двадцать пять - то работает, то нет. Слесарь говорит про перемычки, в общем ничего нового.
Получилось так, что вызывали третьего слесаря. Я у него между делом поинтересовался про батареи, он мне так же пояснил про перемычки, про то, что кран ставить нельзя. Ок, уже второй человек говорит про перемычки, надо задуматься. Слесаря отключали стояки, предложили между делом врезать кран в байпасс (мол, все так делают). Вместо этого мы предложили им передвинуть перемычки. Они плечами пожали, но сделали. Самое удивительное, но это помогло. Радиаторы теперь греют, в квартире стало теплее. Но похоже проблема во всей системе в целом, т.к. во время "продувки" радиаторы чуть ли не раскалялись, потом они убавляли мощность и становилось менее горячо. После установки кухонный стояк начал "сбоить" (причем это весь стояк был чуть теплый, не только у нас). Сейчас вроде все норм.
В общем, чудо дом, чудо отопление, чудо слесаря - тройное комбо. Всем спасибо, кто прочитал и помогал в данной теме.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.01.2025 в 18:10:57
geradskj3ids написал 23.12.2023 в 20:21
Мучать ЖКХ до посинения? а смысл, там никто и ничего никогда не понимает, главная задача не решить проблему а перевести стрелки и обосрать любую работу кроме своей. geradskj3ids написал 31.12.2023 в 08:13
Сантехническое чудо, не иначе. воздух в радиаторе растворился под давлением и пошла циркуляция.
