27.12.2023 в 18:47:26
Здравствуйте, имеется сквозной проем в шлакоблочной стене. С одной стороны, проем закрыл гипсокартоном. Теперь, буду закрывать с другой. В связи с этим несколько вопросов:
  1. СтОит ли уложить между листами минвату 50мм для шумоизоляции? Будет ли толк?
  2. Со стороны стыка гипса и стены необходимо снять фаску, для лучшего сцепления штукатурки? (Просьба не кидать камнями, мол, гипс только шпатлюется. Все идеально не бывает. Будет некоторый слой штукатурки,стобы вывести плоскость стены и гипса в одно).
  3. По технологии, между гипсом и полом должен быть зазор около 10мм. Тоже самое, между гипсом и потолком, около 5мм. Чем можно прикрыть эти зазоры, и каково их предназначение? Пена подойдет для этих целей?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2023 в 18:50:25
Плинтусом.
27.12.2023 в 20:45:41
Мишутк, а по 1 и 2 вопросу?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2023 в 22:47:31
1 вата больше для устранения эффекта барабана. И нам не известно что по обе стороны стены. 2 там все равно оформлять переход между разнородными материалами эластичным швом. Так что сама постановка задачи неверная.
28.12.2023 в 08:22:13
Вертикальные бруски жестко закреплены к стене. По ту сторону встроенный шкаф, т.е. лист гипсокартона не виден. По эту будут обои.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.12.2023 в 09:40:23
Denleon написал: Вертикальные бруски жестко закреплены к стене. По ту сторону встроенный шкаф, т.е. лист гипсокартона не виден. По эту будут обои.
Denleon, тогда 1 вата - да.
2 - эластичный стык (на форуме куча тем перехода в плоскости ГК к бетону/кирпичу/гипсу, т.е. от каркасно-листовой к отличной конструкции) . Тут задача не в креплении штукатурки на стыке, а в увеличении площади по которой будут проходить деформации, т.е. уменьшение коэффициента локальной деформации покрытия.
28.12.2023 в 17:21:20
Поискал по форуму. Кто-то советует просто заделать стык гипсовой штукатуркой. А вот про организацию эластичного шва не нашел. Как я понимаю, нужно сделать зазор между стеной и гипсокартоном, 5-10мм и пропенить его? Или, сделать зазор 3-4мм и заполнить силакрилом? Далее, все это штукатурится. Слой штукатурки поверх гипса у меня будет 1-1.5см, т.к. нужно вывести в плоскость гипс и стену.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.12.2023 в 19:20:47
Сеткой штукатурной делается такой стык. Шпатлевка пластичная.
27.01.2024 в 15:55:28
А, если аккуратно пропенить зазор между гипсом и стеной, и зашпатлевать? Пена же тоже обладает подвижностью. Насколько вообще эффективен тот же фуген от кнауф в плане предотвращения трещин? В описании везде говорится, что предназначен для заделки швов. Но, нигде не говорится, что он пластичен, предотвращает появление трещин и т.д. Ощущение, что это тупо маркетинг. У кого есть практический опыт заделки стыка гипса и капитальной стены (шлакоблочная). Если заделать обычной гипсовой + перфолента это прям 100% трещины? Фуген - действительно панацея?
27.01.2024 в 16:39:15
Фуген - условно станет камнем)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.02.2024 в 05:05:46
Новую тему создал, но форум её не показывает. Итак. Залил наливной пол, высота потолков стала 2540. 10 мм технологический зазор, потом 2500 ГКЛ, до потолка остаётся 30 мм. Перегородка С-112 из профиля 100. Как заделать сверху? у меня 3 варианта:
  1. Забить, 1 хрен галтелью закроется
  2. Штукатурка
  3. Полоска ГКЛ
Фото: https://vsekz.org/index.php?attachments/1000078346-jpg.44822/
