30.12.2023 в 00:27:02
ВТБ! написал: Kenny5
Пойду-ка я баиньки, фоток не дождаться. Внятного изложения словами тоже.
ВТБ!, эскиз вам дали 8го этажа - мало?
30.12.2023 в 00:29:47
Vlad Crush написал:
Kenny5 написал: Хорошо, купим, установим. Это решим проблему?
Если поставят все абсолютно на вашем стояке. И настроят хотя бы на глазок. И в дальнейшем не будут кулибинствовать крутя настройки термоклапанов от правильных настроек.
И если как и положено, на основании стояков установлен АРПД.
Vlad Crush, даже если будут крутить - хоть кривенько но работать будет не через зад)
Но как мы все знаем - установка АРПД, и всеми жильцами клапанов просто невозможна. "Фантастика лежит в библиотеке на 3ей полке" :D И в практике такие волшебные истории ни мне лично, ни форуму неизвестны. Известны совсем другие истории - ровно наоборот - когда клапана были, а дебилы из УК меняя батареи собственникам за деньги их выкинули. Поэтому с таким принципом УК как в нашей стране двухтрубная система со стояками в квартирах превращается после ремонтов в убитую, за крайне редким исключением, где в УК случайно оказывается гл. инж со знаниями и совестью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 00:32:38
BV написал: эскиз вам дали 8го этажа - мало?
Даже не понял сходу, что за загадочные линии нарисованы. Трубы первого контура одной линией, второго - двумя.
BV написал: куда идут трубы направо из первой зоны?
К ОП, вероятно.
30.12.2023 в 00:41:22
К ОП, вероятно
Да, точно. И воздушник на подаче, а из обратки воздух выходит сквозь радиатор, если вообще попадет (при сливе)
Kenny5
Kenny5
Реутов
30.12.2023 в 00:47:06
ВТБ!, к ОП, верно. Сфотографирую потом. Сейчас сил нет бежать туда снова, обрисовала максимально как есть. До начала 9 этажа у 2 контура трубы идут гораздо толще. Поэтому и нарисовано так
30.12.2023 в 00:50:10
Kenny5, так в итоге с кем вы бороться собираетесь?
С председателем недалеким, и с жильцами, которым пофиг, причем всего дома? АРПД надо ставить на все стояки дома, для справки. Вы лично будете собирать собрание чтобы поменять председателя?
Вы лично готовы стать председателем и судиться с жильцами для обеспечения доступа?
Выделить деньги из бюджета дома,сделать проект, закупить, нанять исполнителей, проконтролировать, позвать спеца инженера - настроить...
Вы это серьезно сказали "будем бороться"... ? Лично мне смешно это читать...
30.12.2023 в 00:52:47
ВТБ!,
Четкое подтверждение, что и подача и обратка - СНИЗУ. Ну и заодно того, что председатель и сантехники - ни уха не понимают в системах отопления даже чуть.
Kenny5
Kenny5
Реутов
30.12.2023 в 00:56:20
BV, я очень рада, что смогла Вас рассмешить) толика позитива никому не помешает. Бороться - максимально добиваться разрешения ситуации. Какой смысл становиться председателем человеку, который ну примерно ничего не понимает во всем, что связано с работой дома?) И получить в лучшем случае шило на мыло. Естественно, не это имеется в виду. Решение собранием дома не будет, это очевидно. Опять таки, что мешает пробовать дальше что-то сделать? Может у кого-то переделки способов подключения или еще какие. На данный момент, это досконально неизвестно. Стоит для начала хотя бы это попытаться выяснить и требовать, чтобы это делалось. Почему нет?
30.12.2023 в 00:57:02
Как по мне - так тема полностью исчерпана, и говорить тут далее просто не о чем. Аминь)
30.12.2023 в 01:02:49
Пробуйте конечно.
Хоть согреетесь пока бегать будете... :D
Ну а чтобы получить результат нужно: 1) четкое понимание что нужно делать технически - из ваших слов ясно, что вы так ничего и не поняли в итоге 2) пробивная сила как у танка 3) понимание где взять деньги на банкет.
По всем трем пунктам - ответ отрицательный.
30.12.2023 в 01:08:30
Вам самой не смешно такое писать?
См выделенное жирным - значит и денег не будет
На этом пустую болтовню можно закончить
