ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 00:10:46
Kenny5 написал: двухконтурка с подачей снизу на 8 этаже все заканчивается, подача закрыта краном
К сожалению, я не понял, что Вы сказали.
На лестничной клетке есть отопительные приборы? Хотя бы их вместе с трубами на восьмом и девятом этажах сфотографировать можно?
30.12.2023 в 00:13:17
Kenny5 написал: BV, нет, не была. За что купила - за то и продаю) Вполне возможно. Но без насоса, у нас теперь все абсолютно холодное.
Kenny5, насос стоит наверху и размешивает сверху и докуда достанет вниз. Просто перемешивает подачу и обратку гоняя кругами, причем через зад)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.12.2023 в 00:14:46
Kenny5 написал: Хорошо, купим, установим. Это решим проблему?
Если поставят все абсолютно на вашем стояке. И настроят хотя бы на глазок. И в дальнейшем не будут кулибинствовать крутя настройки термоклапанов от правильных настроек.
И если как и положено, на основании стояков установлен АРПД.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 00:15:18
BV написал: насос стоит наверху и размешивает сверху и докуда достанет вниз. Просто перемешивает подачу и обратку гоняя кругами, причем через зад)
Ну, не настолько же дебилы?
Kenny5
Kenny5
Реутов
30.12.2023 в 00:16:19
30.12.2023 в 00:18:20
ВТБ! написал:
ВТБ!, а куда еще можно включить насос на чердаке при подаче снизу? Есть рабочие идеи? И причем включить так, чтобы теплоноситель заходил в радиатор через нижний коллектор, о чем "кричит" прогрев только первых секций...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 00:18:26
Kenny5
Пойду-ка я баиньки, фоток не дождаться. Внятного изложения словами тоже.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.12.2023 в 00:18:50
ВТБ! написал: Ну, не настолько же дебилы?
А что оставалось делать этому председателю? Заставить то жильцов поставить термоклапаны он не в силах. Да еще и оплатить материал и работу. Вот, видимо и пошел по пути наименьшего сопротивления, чтобы хоть как система заработала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 00:20:43
BV написал: а куда еще можно включить насос на чердаке при подаче снизу?
Если насос на чердаке - значит, и подача сверху. Иначе зачем там насос?
30.12.2023 в 00:23:17
Kenny5 написал:
Kenny5, куда идут трубы направо из первой зоны?
И да, у ТС нарисована обратка второй зоны идущая вниз! Значит не попутная! Значит насос на чердаке включен между воздушниками обратки и подачи, потому как это единственное место, куда можно включить без врезки переварки на попробовать и потом так и оставить. А дебилы - они еще и ленивые...
30.12.2023 в 00:24:54
ВТБ! написал:
ВТБ!, оооо блин, написано же было - подача второй зоны снизу! :killyourselfbywall:
