Shljach
Shljach
29.12.2023 в 17:01:49
как и чем измерить дельта Р на радиаторе с шаровыми кранами на подаче и обратке. Но если вспомнить, что солдат и шилом брился, то на ум сразу приходит такая же простейшая последовательность замера давлений всего одним обыкновенным манометром, вкрученным в нижний коллектор радиатора в противоположную точку от бокового ввода теплоносителя. И тогда перекрывая краны по очереди можно будет снять разность давлений отдельно по каждой трубе. А для буквоедов можно даже перед каждым замером выпустить воздух и часть жидкости через кран Маевского, чтобы исключить любые гипотетические погрешности в давлениях за счёт вероятных газовых пробок.
Shljach
Shljach
29.12.2023 в 17:08:40
каким боком относится манометрическое давление в самой высоко расположенной квартире к дельта Р и циркуляции? Очень простым боком, при отсутствии нижнего (высотного) порога допустимого давления, никакая дельта уже не поможет, если давление в трубе на подаче будет равно атмосферному значению.
Shljach
Shljach
29.12.2023 в 17:14:24
каким боком относится манометрическое давление в самой высоко расположенной квартире к дельта Р и циркуляции? Очень простым боком, при отсутствии нижнего (высотного) порога допустимого давления, никакая дельта уже не поможет, если давление в трубе на подаче будет равно атмосферному значению. Это уже означает, что через открытый кран Маевского (на самом верхнем этаже) жидкость не потечёт.
Shljach
Shljach
29.12.2023 в 17:23:09
и какая нормальная ожидаемая величина этой дельты? Даже стабильных 0,2 Бара будет достаточно, чтобы хотя бы медленная циркуляция жидкости в самой верхней точке каскада возобновилась.
29.12.2023 в 17:36:13
АлекСАН_dr написал:
Shljach написал: Я напомню "великому" мегамозгу, что в РФ существует огромное множество двухтрубных систем отопления
На всякий случай сообщу микромозгу, что все двухтрубные системы СССР подразумевали установку чугунных батарей с немеряным сечением вертикальных каналов и обязательным уклоном обратной трубы к стояку. Минимум 2 см. И в однотрубных системах тоже с уклоном всегда. Если есть бесплатная гравитация, то почему ее не использовать?
АлекСАН_dr, и все же чугунные полугравитационные СО были по большей части однотрубные
29.12.2023 в 17:39:53
Shljach написал: как и чем измерить дельта Р на радиаторе с шаровыми кранами на подаче и обратке. Но если вспомнить, что солдат и шилом брился, то на ум сразу приходит такая же простейшая последовательность замера давлений всего одним обыкновенным манометром, вкрученным в нижний коллектор радиатора в противоположную точку отбокового ввода теплоносителя. И тогда перекрывая краны по очереди можно будет снять разность давлений отдельно по каждой трубе. А для буквоедов можно даже перед каждым замером выпустить воздух и часть жидкости через кран Маевского, чтобы исключить любые гипотетические погрешности в давлениях за счёт вероятных газовых пробок.
Shljach,балабол, попробуй хоть раз это сделать не клацая клавишами.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.12.2023 в 17:41:11
BV написал: и все же чугунные полугравитационные СО были по большей части однотрубные
BV, Да, по большей части однотрубные. По меньшей- двухтрубные. И все с уклоном обратки.
29.12.2023 в 17:41:58
Shljach написал: и какая нормальная ожидаемая величина этой дельты? Даже стабильных 0,2 Бара будет достаточно, чтобы хотя бы медленная циркуляция жидкости в самой верхней точке каскада возобновилась.
Shljach, 0.2 ?
Бугага :D
Shljach
Shljach
29.12.2023 в 17:43:19
трепло Есть попадание в точку! :D Дальше слушать твои выпады уже не интересно.
29.12.2023 в 17:46:01
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, уклон там не для гравитационной циркуляции - она равно также работала бы и без уклона.
функции:
  1. Выход воздуха в сборный бак, или в верхний радиатор с краником и гусем
  2. Полное опорожнение системы
  3. Выход шлама, в том числе и при сливе системы
29.12.2023 в 17:52:03
Shljach написал: каким боком относится манометрическое давление в самой высоко расположенной квартире к дельта Р и циркуляции? Очень простым боком, при отсутствии нижнего (высотного) порога допустимого давления, никакая дельта уже не поможет, если давление в трубе на подаче будет равно атмосферному значению. Это уже означает, что через открытый кран Маевского (на самом верхнем этаже) жидкость не потечёт.
Shljach, а если будет на 0.1 бар больше атмосферного? Для циркуляции и дельта Пэ - это много или мало? А если на 1 бар, или на 5?
