Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
30.12.2023 в 15:38:14
Имеется 1-комнатная квартира со сделанной проводкой от застройщика. Стоит щиток на 12 модулей (IEK ЩРВ-П-12). Вводной 2-полюсный автомат 25 А (schneider ez9f34225) и счетчик находится на площадке в подъезде. Входная мощность 5 кВт. В щитке (в квартире) установлен дифавтомат 25 А, 30мА, тип С schneider EZ9D34625 от него питается реле напряжения Rbuz D40 и от реле питаются 3 автомата тип C (25А, 16А, 16А). На кухню идет кабель 3x4 мм, от коробки на освещение кабель 1,5 мм. В комнату такая же история, идет кабель 2,5 мм, а от коробки на освещение 1,5 мм. Хотелось бы частично переделать электрику в квартире, на более надежную и безопасную (комфорт мне не нужен). По возможности все вместить в щит на 12 модулей. Так как на кухню идет кабель 4 мм., то хочу его оставить и розетки делать от него, а на освещение установить отдельный автомат на 10 А и проложить новую проводку на освещение по всей квартире. Я не электрик, по этому многого не знаю, почитав интернет сделал схему, скажите пожалуйста будет ли все совместимо с таким оборудованием?
MaSeVi
MaSeVi
30.12.2023 в 17:16:52
Pam_Dmitry, У Вас дом с газом, зачем электрическая варочная панель? Может и отключаться, хоть и необязательно. На автомат 25А (и кабель 4 кв.мм) слишком много всего "навешано". А так базово будет работать.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
30.12.2023 в 17:25:16
MaSeVi написал: Pam_Dmitry, У Вас дом с газом, зачем электрическая варочная панель? Может и отключаться, хоть и необязательно. На автомат 25А (и кабель 4 кв.мм) слишком много всего "навешано". А так базово будет работать.
MaSeVi, Индукционная удобнее (удобнее убирать, быстрее нагревается, безопаснее) чем газовая и она уже куплена. Посудомойка по большей части будет по ночам работать. Я бы сделал отдельный автомат на духовку, но не хочется запариваться с установкой нового щита. УЗО я правильно подобрал 63 А, ток утечки 30 мА, тип А?
MaSeVi
MaSeVi
30.12.2023 в 17:32:03
Pam_Dmitry написал: УЗО я правильно подобрал 63 А, ток утечки 30 мА, тип А?
25А достаточно. Можете собирать.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
30.12.2023 в 18:27:39
MaSeVi написал:
MaSeVi, В интернете кто то пишет, что номинал узо по току должен быть на ступень выше вводного автомата, а другой пишет что номинал узо считается по сумме номиналов автоматов (питаемых от этого узо) умноженной на коэффициент.
30.12.2023 в 18:54:52
Pam_Dmitry написал:
MaSeVi написал:
Pam_Dmitry, а на витринах магазинов пишут "скидка 90%"
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2023 в 19:14:15
Pam_Dmitry написал:
MaSeVi написал:
Pam_Dmitry, Надо же, брехуны ещё и коэффициенты какие-то придумывают . :)
Да, ни фига.
30.12.2023 в 19:20:06
dokar, ну да - про коэффициенты ТС придумал. Хотя если использовать коэфф спроса, например 0.5 - то почему бы и нет?)
MaSeVi
MaSeVi
30.12.2023 в 19:28:24
Pam_Dmitry написал: В интернете кто то пишет, что номинал узо по току должен быть на ступень выше вводного автомата, а другой пишет что номинал узо считается по сумме номиналов автоматов (питаемых от этого узо) умноженной на коэффициент.
Считается, более-менее, со всякими адекватными коэффициентами в каталогах Hager. А так - это всё, пардон, бесконечная блевотина из интернета. Так-то Вам и 25А не хватит и на одну треть. Если нужно самоуспокоение, то есть СП, где всё показано, как считать. Или Шнейдеровский талмут. Ещё раз: Вы уже всё решили, можете собирать.
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2023 в 21:06:50
Pam_Dmitry написал: Индукционная удобнее (удобнее убирать, быстрее нагревается, безопаснее) чем газовая
Бред, разумеется. С новым годом! :tambourinedance:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 10:46:31
Radio написал: Бред, разумеется.
Индивидуально. У дочки по её просьбе плиту отключил, на кран навернул заглушку. Школьные годы прожил с газовой плитой, сжиженный из газгольдеров во дворе - как раз напротив нашего подъезда. Врагу не пожелаю. Лет через пятнадцать проложили магистраль, это уже не "- Ужас-ужас!!!", но тоже приятного мало.
А кому-то в самый раз.
