Damnrider
Damnrider
Яблоновский
31.12.2023 в 11:17:40
Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 11:21:26
Damnrider написал: лучше поставить диф на 10ма
Чем лучше?
Напоминаю, что у ТС новый дом, а значит, с пятипроводными стояками и с обязательной ДСУП в сан.узлах.
31.12.2023 в 11:23:35
Damnrider написал: Pam_Dmitry, На стиралку лучше поставить диф на 10ма, на схеме укажите сечение кабеля. Щит желательно расширить, не есть хорошо вещать несколько серьёзных устройств на один АВ.
Damnrider, чтобы почаще ложно срабатывало? :D
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
31.12.2023 в 12:24:08
Damnrider, Стиралка и сушилка будет стоять в прихожей, и кабель к ним 2,5 мм.
31.12.2023 в 12:30:05
Pam_Dmitry написал:
Pam_Dmitry, тем более если на линии 2 таких прибора 10ма может срабатывать от просто так или от любого чиха
MaSeVi
MaSeVi
31.12.2023 в 12:53:21
ВТБ! написал: Чем лучше?
Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.
ВТБ! написал: А кому-то в самый раз.
Есть немалая вероятность, что можете быть без электроснабжения немалое время. Нет, я тоже делал проект в доме с газом и эл. ВП. Но там и мощность была хотя бы разумно выбрана - не более 2,8 кВт (если правильно помню).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 13:40:10
MaSeVi написал: мощность была хотя бы разумно выбрана
Доминошка в обычную розетку - в пределах разумного. И то - вторая конфорка на всякий случай.
MaSeVi
MaSeVi
31.12.2023 в 13:45:18
ВТБ! написал: Доминошка в обычную розетку - в пределах разумного. И то - вторая конфорка на всякий случай.
Там была встраиваемая на 2 конфорки, сценарий предполагался один, быстро что-то вроде яичницы сделать, т.к. квартира - вариант перекантоваться пару-тройку дней.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 13:49:07
MaSeVi написал: Ничем, 10мА - миф, активно подкреплённый и раздуваемый производителями.
Не соглашусь: для двухпроводки разумно, на мой взгляд. Для ручного электроинструмента в гараже/на даче (словом, на земле) - тоже можно привести доводы.
31.12.2023 в 14:05:02
ВТБ! написал:
ВТБ!, эти 10 можно вешать на отд прибор, или макс на линию быт розеток в которые особо ничего не включается - типа детской. Двух проводка - на уличную розетку в сад - возможно да
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
31.12.2023 в 14:15:32
MaSeVi написал:
MaSeVi, Никто же не будет включать 4 комфорки на максимум. Иногда может понадобится 3 комфорки на слабом огне.
