MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 21:47:03
BV написал 30.12.2024 в 21:31
Кроме того, крайне сложно найти исполнителей, которые умеют думать и делать нетиповую работу.
сильный аргумент. То есть Вы предлагаете решения, многократно увеличивающие стоимость ремонта - потому что не можете найти /научить исполнителя?? 10см стяжки у ТС - зачем ее сносить и потом заносить такую-же, месить-укладывать-ровнять вертолетом? Я еще могу понять укладку керамзитобетона и потом по нему тоненькую выравнивающую стяжку - если нет ничего, но нужно 10см поднять пол.. или теплый пол. Но даже в случае с теплым полом - проще нарезать тробы в существующей стяжке и тп в них уложить, чем все сносить и по новой заливать.
Narrenfreiheit
30.12.2024 в 21:50:35
MADONNA написал 30.12.2024 в 21:18
по швам сначала отсверливать и герметизировать -
лапароскопически наверное))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 21:51:00
sereza написал 30.12.2024 в 21:41
Покажите мне хотя бы краешек того фото с объекта где вы(вам) вводят в стяжку "эти" растворы.
Зачем? У меня объекты мягко говоря настолько в прошлом и настолько конфиденциальные - что извини. Фото не будет. Но это легко можно исправить - если набрать в поиске "ремонт стяжки фото" - наверняка что-то похожее увидишь. БВ утверждает, что не может быть что бы было что то такое что я умею - а другие даже не знают.
Narrenfreiheit
30.12.2024 в 21:54:39
MADONNA написал 30.12.2024 в 21:24
С этой просьбой лучше обратиться к БВ - и посмотреть, как он алмазной чашкой будет шлифовать пол. В .....
У вас типовая процедура подготовки основания ( если оно того требует) вызывает ассоциации с самоубийством?))))
Вот те на...)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 21:55:13
BV написал 30.12.2024 в 21:50
Роль Петросяна примеряете? К соседям снизу зайти для начала, обьяснить ситуацию. если натяжные потолки - через светильник заглянуть. вообще эндоскоп часто используется в тт.ч. в строительстве при обследованиях. Это Вы ограничели себя пирометром ))) и недоумеваете "-_Ах, что делать!?"
Narrenfreiheit
30.12.2024 в 22:05:42
MADONNA написал 30.12.2024 в 21:51
Опять искажаете? ))) Процитируйте пожалуйста где я это сказал....
30.12.2024 в 22:06:50
MADONNA написал 30.12.2024 в 21:55
Роль Петросяна примеряете? К соседям снизу зайти для начала, обьяснить ситуацию. если натяжные .....
Эта роль уже занята. У меня нет шансов в конкурсе.
Я про "герметизировать".
А вообще так очень интересно как просмотреть все русты в комнате эндрскопом за натяжным потолком через отверстие люстры)))
sereza
sereza
Ментор
30.12.2024 в 22:10:52
Я так и думал))))
30.12.2024 в 22:32:18
sereza написал 30.12.2024 в 22:10
Я так и думал))))
Плохую стяжку выносить было нельзя - потеря конфиденциальности. Ночью привозили бочку эпоксидки.... Стяжку разбирали на кусочки пронумерованные, чистили пол и потом собирали как мозаику на эпоксидке. ... И прилично экономили - раза так в два смета ниже была) А днем инженеры учили рабочих...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 23:42:51
Я так и думал))))
Тогда зачем спрашивал?
BV написал 30.12.2024 в 22:06
В чем проблема? Не пользовались эндоскопом? Бывает.. Штатный шнур достаточно длинный, половина ширины - 2 метра, кабельную протяжку как удочку и стабилизатор, что бы камера скользила по потолку ориентированна объективом вверх. Сложнее, когда русты зашпаклеваны - но тут помог бы тепловизор, которым Вы тоже не пользуетесь )) На самом деле по этажам раскладка плит как правило одинаковая - достаточно башку свою кверху повернуть и сразу видно где русты искать.
не надо глупости говорить. Я свой объект выкладываю спокойно, а объекты заков - ну сами понимаете, много общих секретов бывает у заков и доверенных лиц. Где что и как. И совсем не хочется оказаться в непростой ситуации, когда спрашивают - а отвечать нельзя и не отвечать нельзя. Так что мои тайны останутся моими. если вам проще так думать - считайте что я ничего и не строила ))) выдумала все.
Narrenfreiheit
31.12.2024 в 00:04:36
MADONNA написал 30.12.2024 в 23:42
В том то и дело, что пользовался и при нужде пользуюсь.
Понять где примерно русты - не проблема....
да, да, хотел бы я видеть этот цирк - посмотреть все русты по всей длине...)
Я наверное пропустил ответ, что делаем, если стяжка на песке....?
