28.12.2024 в 18:56:43
Vitaliy1980 написал 28.12.2024 в 18:03
Все снимать до плиты?
нет конечно)
Vitaliy1980
Vitaliy1980
Белгород
28.12.2024 в 19:31:51
BV, Вы умеете заинтриговать! :) Может быть плиточным клеем сверху стянуть тонким слоем? И пылить не будет и не должен отскачить от стяжки. Как бы Вы поступили в моем случае?
28.12.2024 в 23:00:14
Vitaliy1980 написал 28.12.2024 в 17:38
BV, перепад около 2-3мм. Проверял "правилом". Да и паркет лежал более - менее ровно.
Веником больше не метите, а то дыр наделаете)
Если есть где выступы пошкурьте. Ямы, грунт, на сдир плитклеем. Прогрунтуйте Тифенгрунтом, или Церезит СТ-17, Пленка, подложка, ламинат.
И не парьте себе мозги глупостями - только хуже сделаете.
Если "чешется" сделать наливной пол - тот это отдельная тема - как...
Грэй
Грэй
29.12.2024 в 03:41:26
Vitaliy1980 написал 28.12.2024 в 17:24
Если покрыть грунтовкой старую стяжку, потом по грунтовке "пожелезить" м300 и еще раз загрунтовать, как думаете поможет, перестанет пылить?
если пропитать грунтовкой и высушить, то пылить перестанет. Ничего "железнить" не нужно. . В принципе, БВ уже сказал, что нужно сделать.
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2024 в 03:32:04
Грэй написал 29.12.2024 в 03:41 если пропитать грунтовкой и высушить, то пылить перестанет.
Песок он собрался "укреплять" грунтовкой:
Vitaliy1980 написал 28.12.2024 в 17:24 Снял паркет, под ним цементная стяжка. Очень сильно пылит, можно мести на одном месте и постоянно песок.
Ага, халтуру. Ваши советы - бесполезная и пустая трата материалов.
Грэй
Грэй
30.12.2024 в 03:48:17
Deve1oper, А ваши опусы - бесполезная графоманская нудота очередного диванного иксперта.
Vitaliy1980
Vitaliy1980
Белгород
30.12.2024 в 10:04:30
Расскажу о результатах грунтования грунтовкой Bergauf, глубокого проникновения для полов. Нанесение было то еще. При разливании грунтовки из тары она скатывалась в шарики. Пришлось сначала хорошо смачивать мокрой тряпкой пол потом грунтовка вроде как ложилась. Прогрунтовал пока в один слой. Пыли стало меньше, но все равно есть. На следующий день попробовал поскоблить стамеской, видно, что немного схватился пол. Но думаю, что при хождении по нему все это скоро слезет.
30.12.2024 в 12:37:03
Vitaliy1980 написал 30.12.2024 в 10:04
Грунт или брак, или мороженый.
30.12.2024 в 15:37:12
Deve1oper написал 30.12.2024 в 03:32
Все зависит от того, какой именно ремонт, "сколько" денег, и времени.
По уму если хорошо и надолго капитальный - полный демонтаж всего, включая стяжку с зачисткой стен и потолка.
Если как можно скорее подшаманить и жить - совсем другое.
И если ТС вообще спрашивает что делать со стяжкой с приличными трещинами - значит бюджет не очень.
И про наливной пол - возникают сложности.
Поэтому, если "из двух зол", то укрепление грунтом под ламинат - не идеально, но прокатит.
Dmitry47
Dmitry47
30.12.2024 в 15:54:27
Просто в тему... Жутко пылил пол на открытой лоджии (после снятия напольного покрытия), структура бетона такая рыхлая. Площадь, ну метра 3 квадратных. Взял ведро грунта 10л средней паршивости и валиком с лейкой, по моему слоев в 5 я все ведро туда улил, последние два слоя уже впитывались с трудом. Можно было меньше, но грунт все равно был бы на выкид. Никакого стекла и ничего не пылит уже давно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 18:33:24
BV написал 30.12.2024 в 15:37
если хорошо и надолго капитальный - полный демонтаж всего, включая стяжку с зачисткой стен ..
весма спорное утверждение. Старые материалы (уже лежащие на полу и стенах) имеют выдержку временем и стабильны. Если стяжка бухтит - разумнее приклеить ее к основанию (инъектированием например) нежели вынести несколько (десятков) кубов и принести столько же нового материала..
и вот тут начинается самое интересное. Приклееная стяжка уже никуда не денется в длижайшие несколько столетий. в отличии от новой. потом заку расскажут, что смесь была не того производителя, перемороженная и бракованная, что технология была нарушена и еще всякую чушь. Но никто не скажет, что новые цпс-материалы так или иначе подвержены растрескиванию. То есть мы убирает растресканую стяжку и кладем новую .. что бы она через некоторое время стала растресканой. Только минус бесцельнопрожитые и впустуюпотраченные.. со штукатуркой на стенах та же история.
Narrenfreiheit
