04.01.2024 в 19:02:52
BV написал: На стяжку-качели - не надо. Нужно "приземлить" углы. Иначе, они могут сами приземлиться позже, либо останется барабан.
Ошибся темой, не принимать во внимание.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
05.01.2024 в 15:22:40
А на эту стяжку после шлифовки без заливки ровнителем можно кварцвинил наклеить? Что ровнитель дополнительно даст? Увеличение прочности? Какие перепады допускаются для приклеенного кварцвинила?
05.01.2024 в 15:48:49
IVAN-TLT написал: А на эту стяжку после шлифовки без заливки ровнителем можно кварцвинил наклеить? Что ровнитель дополнительно даст? Увеличение прочности? Какие перепады допускаются для приклеенного кварцвинила?
IVAN-TLT, А сможете отшлифовать с неровностями не более 2мм/2м (ну или 1м)
Инструкцию кварцвинила смотрите - там может быть 2мм/1метр. Хотя в СНиП везде 2мм/2метра.
05.01.2024 в 15:52:06
Клеевой кварцвинил требует основание без целлюлита - иначе потом может проявиться. То есть гладкое. И кроме того на шершавое нормально не приклеить, или расход клея будет космос + танцы с бубном
Vitaliy1980
Vitaliy1980
Белгород
28.12.2024 в 17:24:49
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выход из ситуации. Купили однушку старую. Начали делать ремонт. Снял паркет, под ним цементная стяжка. Очень сильно пылит, можно мести на одном месте и постоянно песок. Есть трещины. Хочу положить ламинат. Как сделать бюджетней? Переживаю, что сильно пылит, потом не будет через ламинат песок наружу в щели пролазить?IMG_20241228_144626_474 Если покрыть грунтовкой старую стяжку, потом по грунтовке "пожелезить" м300 и еще раз загрунтовать, как думаете поможет, перестанет пылить?
28.12.2024 в 17:29:35
сначала ровность проверьте...
Vitaliy1980
Vitaliy1980
Белгород
28.12.2024 в 17:38:16
BV, перепад около 2-3мм. Проверял "правилом". Да и паркет лежал более - менее ровно.
28.12.2024 в 17:40:34
Vitaliy1980 написал 28.12.2024 в 17:24
пожелезить" м300 и
вы бы еще бетоном с гравием пожелезнили)))
Vitaliy1980
Vitaliy1980
Белгород
28.12.2024 в 17:46:51
BV, как думаете, тонкий наливной пол, самовыравнивающийся будет держать, толщиной 5 миллиметров? Нагружать перекрытия стремно. Дом 1964 года постройки.
28.12.2024 в 17:58:28
Vitaliy1980 написал 28.12.2024 в 17:46
BV, как думаете, тонкий наливной пол, самовыравнивающийся будет держать, толщиной 5 миллиметров? .....
А вы его сможете сделать ровно, не хуже 2мм/2 метра и чтобы не отскочил от стяжки?
И что он должен держать?
Vitaliy1980
Vitaliy1980
Белгород
28.12.2024 в 18:03:38
BV, зная свои способности сомневаюсь. По поводу держать- обычная мебель в квартире ( шкаф, диван, стол и т.д.) Что посоветуете? Все снимать до плиты?
