IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
30.12.2023 в 22:49:27
Здравствуйте. Вопрос по стяжке. Делаю ремонт и хотел заменить напольное покрытие. До этого лежал линолеум, под ним стяжка от застройщика. Планировал залить по этой стяжке наливной пол тонким слоем и постелить кварцвинил. Но стяжка вся в трещинах и почти везде "бухтит" при постукивании. Сделал коронкой в стяжке отверстие до плиты. Оказалось, что стяжка очень толстая, около 10 сантиметров толщиной. В нижнем слое стяжки присутствуют какие то серые включения(керамзит?). Прочность стяжки довольно низкая, легко ковыряется металлическим предметом. Вместе с тем лежит довольно прочно, ничего ходуном не ходит. Что с ней делать? Можно ли поверх залить тонкий слой наливного пола или он потрескается и отслоится потом? Спасибо за ответы.
30.12.2023 в 22:58:43
Зачистить алмазной чашкой и залить хороший финишный ровнитель безусадочный строго по инструкции и с подготовкой основания по инструкции
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
04.01.2024 в 15:37:31
BV написал: Зачистить алмазной чашкой и залить хороший финишный ровнитель безусадочный строго по инструкции и с подготовкой основания по инструкции
BV, Можете посоветовать хороший ровнитель на цементной основе?
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2024 в 16:51:03
кварц замковый?
04.01.2024 в 16:59:13
IVAN-TLT, форбо 999, и другие у них - смотрите по слою.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
04.01.2024 в 17:27:34
Сибиряк написал: кварц замковый?
Сибиряк, Да. Планирую замковый и дополнительно на клей его сажать. Так ведь надежнее будет?
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
04.01.2024 в 17:30:35
BV написал: IVAN-TLT, форбо 999, и другие у них - смотрите по слою.
BV, а его можно залить в идеальную плоскость без маяков? Площадь 10 квадратов.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
04.01.2024 в 17:37:44
В принципе стяжка довольно ровная. Полутораметровое правило выявляет перепады максимум миллиметра 2-3. Горизонт тоже более менее нормальный. Имеет ли смысл заливать сверху ровнитель или можно просто шлифануть и на такое основание кварцвинил положить на клей?
04.01.2024 в 17:59:29
На стяжку-качели - не надо. Нужно "приземлить" углы. Иначе, они могут сами приземлиться позже, либо останется барабан.
04.01.2024 в 18:00:16
IVAN-TLT написал:
IVAN-TLT, да, но надо уметь это делать. Но маячки треноги, либо саморезы нужны для понимания уровня.
Сибиряк
Сибиряк
04.01.2024 в 18:14:45
можно использовать https://leroymerlin.ru/product/nalivnoy-pol-vetonit-finish-level-eco-20-kg-84815378/
