30.12.2024 в 19:20:03
MADONNA написал 30.12.2024 в 18:33
Старые материалы (уже лежащие на полу и стенах) имеют выдержку временем и стабильны.
см широкие трещины на фото... может они и стабильны.
Если стяжка бухтит - разумнее приклеить ее к основанию (инъектированием например)
к строймусору с песком? ) Если нет, то к пылище на плите? И какие работники будут этим заниматься?
Приклееная стяжка уже никуда не денется в длижайшие несколько столетий.
Приклейте сначала...
Чем именно, с каким шагом? Ссылку на тех карту можно?
И что делать с поверхностью низкой прочности, даже если приклеили? Если она сыпется...
технология была нарушена и еще всякую чушь.
Такое же точно можно сказать при приклейке стяжки.... и вообще по любой работе.
Он может выбрать исполнителей с официальным договором и "не нулевой" фирмой. Не 100% гарантия, но больше шансов.
То есть мы убирает растресканую стяжку и кладем новую .. что бы она через некоторое время стала растресканой.
вы всегда такую стяжку делаете? )
Или у вас хорошая всегда, а никто другой стяжки делать не умеет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 19:55:52
BV написал 30.12.2024 в 19:20
своими вопросами Вы наглядно демонстрируете проявление законов - то Мерфи, то Питера Лоуренса )) Природу развития нельзя обмануть - достигнув пика своих способностей - мы начинаем деградировать .. Главное - вовремя сменить деятельность.
Зачем мне это?? Мне достаточно того, что я знаю, как надо делать. Не уподобляйтесь Техниксану, он вечно требует личным примером опровергнуть его собственные косяки. Но раз уж вопрос задан - то отвечу так: Когда я представляла интересы подрядчика - я рассуждала так же как Вы сейчас. Надо все снести и построить новое. Но по достижению определенной стадии профессиональной зрелости - я стала чаще думать и действовать в интересах Заказчика - и тут же сметы стали вполовину меньше. И сроки короче.
нет, во-первых Вы этого никогда не делали, и поэтому задаете такие наивные вопросы. Во-вторых, прежде чем принимать решение по технологии ремонта - надо как минимум составить "карту простукивания" и трещин, и на основе конкретных данных принимать решения - где сносить а где ремонтировать, в т.ч. инъекциями. у Вас же на все один рецепт - "все снести и намазать заново" ессно, без никаких гарантий - Вы же даже не подрядчик... Если не получится - (как правильно тут заметили) с Вас и спроса нет, и взять нечего.
немного не так - сначала сверлятся отверстия по определенной схеме, (на стене кстати тоже так) - "раскрываются" трещины, отмечаются места где нет простукивания.. изучается, что там под стяжкой.. И потом вопрос - насколько критично, если "простукивания" останутся - допустим 10% площади?
Narrenfreiheit
30.12.2024 в 20:55:28
MADONNA написал 30.12.2024 в 19:55
вы допускаете, что кроме вас еще кто-то знает, умеет, делает?
Не технологичное может оказаться дороже. И результат может не удовлетворить.
делал, нечто подобное на небольшой площади. По всей квартире - нет, поэтому и спрашиваю технологию. Да и ТС будет интересно.
Вы наверное пропустили сообщения в теме.... или намеренно перевираете. Скорее последнее, как обычно)
Изучили, песок или строймусор или смесь - типовой вариант для старых домов.
Приклеить невозможно. Что дальше?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 21:15:56
BV написал 30.12.2024 в 20:55
Разумеется, боле того, любая задача имеет множество решений - но только одно самое правильное. Я всегда стремлюсь его найти - а Вы читаете инструкцию )))
логично. Тогда надо рассматривать вероятности. Какова вероятность того, что новая стяжка треснет? Вы готовы поручиться за рабочих? нет? так я и знала!
Если невозможно приклеить (что очень маловероятно или площадь и трудозатраты неоправдывают такое решение) - тогда (и только тогда) принимается решение о сносе стяжки. А не как у Вас :
Все зависит от того, какой именно ремонт, "сколько" денег, и времени.
По уму если хорошо и надолго капитальный - полный демонтаж всего,
все ходы записаны.. вы не проводили исследований - но приговор уже известен.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 21:18:33
по сабжу - такую стяжку сносить - только по приговору суда. приклеить (инъекции эпоксидкой или схожим клеющим материалом) , трещины расшить и залить НЦ, после приклейки ессно. Кстати, при инъектировании из трещин клей может выходить наружу. раскладку плит надо смотреть, если перекрытия сборные по швам сначала отсверливать и герметизировать - что бы соседям с потолка не капало.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 21:24:27
BV написал 30.12.2023 в 22:58
Зачистить алмазной чашкой и залить хороший финишный ровнитель безусадочный строго по инструкции и с .....
С этой просьбой лучше обратиться к БВ - и посмотреть, как он алмазной чашкой будет шлифовать пол. В смысле посмотреть как он откажется от самоубийства;
Narrenfreiheit
pool
pool
30.12.2024 в 21:29:46
MADONNA написал 30.12.2024 в 21:24
Не понятен сарказм. Мне множество раз доводилось и бетонные стены и пол нивелировать различным инструментом, в том числе и алмазными чашками.
30.12.2024 в 21:31:15
MADONNA написал 30.12.2024 в 21:15
Конечно, читаю, те которые не знаю. А вы как те работники, которые, "20 лет на стройке", и не знают как правильно работать Ротбандом?)
Я как то считал затраты на ремонт стяжки и новую... Затраты на ремонт оказались выше. Кроме того, крайне сложно найти исполнителей, которые умеют думать и делать нетиповую работу.
Какие ещё поруки? Я им не родственник, когда они берут кредит в банке)
На стройке работают исполнители и несут свою ответственность за работу. И знаете, если стяжки нет - то ее делают.
Если делают профи...максимум трещины три по квартире.
Для вас. Наверное нет опыта в этой области.
В старых домах практически не исполнялись стяжки по голой плите. Люди думали о шумоизоляции.
все ходы записаны..
Вот и почитайте все, а не выборочно)
все ходы записаны..
sereza
sereza
Экстрасенс
30.12.2024 в 21:41:10
MADONNA написал 30.12.2024 в 21:18
Плотину СШГЭС тоже в своё время инекцировали (не мы, у нас не получилось, французов приглашали), помогло, но не надолго проблема так и висит в воздухе. Бетон в ней тоже "выдержанный" получается, но его много и выбрасывать проблема. ПыСы. Покажите мне хотя бы краешек того фото с объекта где вы(вам) вводят в стяжку "эти" растворы.
sereza
sereza
Экстрасенс
30.12.2024 в 21:46:19
по сабжу
Там забросили - здесь повторю вопрос, что главное в подшипниках для ст/м?)
