03.01.2024 в 20:53:24
#7214584
Добрый день, мастера. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Есть холодильник Атлант ХМ 6026-031 (капельный) от 2011 года. На днях перестал выключаться компрессор холодильной камеры. Работает без остановки (и звук его поменялся), равномерно намораживает заднюю стенку. Поменял термостат. С завода стоял RANCO K59-S1862, поставил K59-P1686 (клеммы в том же порядке, только чуть ўже). Ситуацию с безостановочной работой компрессора это никак не изменило. Выкручивал термостат на значение 5 (обычно холодос работает в положении 2-2,5), давал несколько часов поработать, откручивал на 1 - компрессору решительно пофик на эти манипуляции. Резинки целые, об утечке фриона, судя по инею в ХК, говорить рано.
Куда здесь ещё копнуть можно?
03.01.2024 в 21:02:16
#7214586
Клнец трубки термостата как закрепили? Плотный контакт с трубкой испарителя обеспечили?
03.01.2024 в 21:03:54
#7214587
Дополню. Этот компрессор ещё и значительно шумнее начал работать. То есть, сначала он начал шуметь, затем он перестал выключаться.
03.01.2024 в 21:06:22
#7214588
Мишутк написал: Клнец трубки термостата как закрепили? Плотный контакт с трубкой испарителя обеспечили?
Мишутк, трубка упёрлась, достигнув дна её полости. Сверху отверстие заклеено каучук-бутилом, которым обычно и лепят эти отверстия.
03.01.2024 в 21:16:23
#7214591
Может быть температура испарения для этого термостата не подходит? Точнее наоборот - термостат под другую модель с другой температурой испарения?
Да, это я.
03.01.2024 в 21:24:18
#7214593
MADONNA написал: Может быть температура испарения для этого термостата не подходит? Точнее наоборот - термостат под другую модель с другой температурой испарения?
MADONNA, насколько я понимаю, термостаты K59 между собой одинаковы. Отличия в форме, длине капилярной трубки, подключении к клеммам и расположении самих клемм.
03.01.2024 в 21:30:01
#7214594
IvanMarias, То есть тебя нисколько не смущает, что термостат не работает? Ок, ты можешь проверить его в работе - трубку и датчик термометра скрепи вместе (например пластилином) и засунь в морозилку минут на 10, потом достанешь и жди, когда щелкнет контакт. И посмотри какую температуру в этот момент показывает термометр.
Да, это я.
03.01.2024 в 21:40:11
#7214598
Звук компрессора с характеристиками термостата напрямую не связан. Он озвучивает лишь условную "температуру хладагента". Т.е. на теплом и замороженом холодильнике звук может различаться. А роль термостата - давать или не давать питание с гистерезисом по температуре. Вам надо найти таблицу температур для старого и нового термостата. Увы, разница не только в длине трубки. Сейчас холодное время, легко проверять термостат на балконе.
03.01.2024 в 22:00:40
#7214599
MADONNA, меня больше смущает, что я получил один и тот же результат на двух разных термостатах - на старом с завода и новом из магазина.
03.01.2024 в 22:25:30
#7214602
первый возможно стал неисправным, второй настроен на совершенно другую температуру испарения (это не температура внутри холодильника, а температура в точке контакта капилярки) у каждой модели это свой параметр. В некоторых случаях области температур пересекаются, но тебе не повезло, твой термостат «не понимает» что надо отключиться. Проверь на всякий случай, Мишутк прав - подыши свежим воздухом заодно, погода на редкость хороша.
Да, это я.
03.01.2024 в 22:39:11
#7214604
Мишутк, каким боком тут испаритель?
03.01.2024 в 23:21:11
#7214610
Пока эксперименты с термометром показали, что в холодильном отделении температура не опускается ниже +12.1. Учитывая, что компрессор работает без остановки, и при этом показывает такой плохой результат - что-то не так либо с хладогентом, либо с самим компрессором.
Новый терморегулятор проверить пока не могу - он установлен в работающем холодильнике, надо снова разбирать крышку, снимать, замерять.
03.01.2024 в 23:26:38
#7214611
Так если холодильник не холодит - при чем тут термостат???? И как это понимать?
Самое время поговорить об этом. И вероятность, что удастся найти микротрещину - очень низка. Придет мастер-ломастер, будет пыхтеть пару часов, пропаяет доступные стыки , заправит и уйдет. Через пол-года или год или две недели история повторится. Но есть плюсы - тебе уже не придется еще раз менять термостат. И есть запасной )))
Да, это я.
03.01.2024 в 23:38:32
#7214616
Ну так с этого и стоило начинать... термостат, термостат... Лед может образовываться на решетке с температурой и -10 и -1. Но для камеры охлаждения это очень большая разница. А шубка наросла, без перехода через цикл оттайки она не уходит, растет дальше, эффективность падает, и все, только ручная разморозка. Можете еще повозиться с термометрами и запчастями, но по факту за сутки непрерывная работа компрессора должна сделать внутри очень холодно. Так что визита мастера для дозаправки не избежать. Может повезет, найдет утечку.
03.01.2024 в 23:41:30
#7214617
BV написал:
BV, в некоторых холодильниках конец трубки надо самостоятельно закреплять, а не погружать в канал. Была тут темка аналогичная.
03.01.2024 в 23:47:45
#7214618
Именно так. И звук об этом тоже говорит.
Термостаты обычно до +10.
27.04.2024 в 14:01:00
#7232710
Скорее всего тремостат
