Zubr56
Zubr56
27.02.2025 в 16:29:35
Холодильник стоит на даче. Что то частенько стали злектричество отключать на пару часов минимум. Но при жаре и это многовато. Трех киловатный пока не смог починить Есть поменьше, но ему пускового тока многовато. Приспособился отключать морозилку, и после запуска бесперебойника подключаю. Там в камере -18 и держится температура дольше. А вот в жару холодильная камера быстрее требует подключения. Чтобы не крутить регулятор температуры для выключения, думаю поставить кнопку без фиксации последовательно с блоком установки температуры. Когда то менял его, когда не включался компрессор. При включении его в сеть, если контакты от датчика замкнуты, он начинает холодить. Здесь же скорее при повышенной температуре в камере цепь замкнута. Кратковременно нажав на кнопку отключаю регулятор, аналогично режиму "выключено". Или есть другие варианты? Для длительного отключения купил бензогенератор, а на тройку часов думаю двух киловатника, хватит пару раз включить. А можно ли как то еще этот процесс автоматизировать. Подумываю об установки таймера от стиральной машинки, чтобы не сидеть и ждать минут 15 чтобы отключить. 5Правильно мыслю? Или есть другие варианты?
27.02.2025 в 16:48:15
Zubr56,  Владельцы автодомов мудрят со снижением стартовых токов компрессора, но это чревато не запуском компрессора и поэтому надо экспериментировать с конкретным экземпляром и найти золотую середину между надежным запуском и не слишком высоким пусковым током.
Для них эта задача весьма актуальна - не покупать более дорогой и мощный инвертор.
Попадалась статья на каком-то автомобильном форуме.....
Zubr56
Zubr56
27.02.2025 в 17:04:49
BV написал 27.02.2025 в 16:48 Несколько раз так делал в прошлом году, но сидеть ждать пока немного охладит и выключить не радовало. Таймер от стиралки выручит до повторного включения. Приходилось выкручивать регулятор в НОЛЬ, ВКЛЮЧАТЬ ИБП и опять крутить регулятор. Пробовал в бесперебойник включать при уже подключенной настольной лампе накаливания, не помогало. Но заработавшись мог о холодильнике забыть. Хорошо было, когда электричество включали и холодильник еще от ИБП работал, но так редко. Брал его для телевизора, когда с сети 160 вольт было и он выключался.
27.02.2025 в 17:21:05
Zubr56,
Немного не понял.... Если пропало напряжение бесперебойник же подключается автоматически?
Zubr56 написал 27.02.2025 в 16:29
и при этом ИБП держит пуск компрессора?
В каком случае ИБП не держит пуск компрессора?
Компрессора два - с каким компрессором проблема пуска? Или когда сразу два? Но они же не должны стартовать сразу оба....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2025 в 17:45:47
Zubr56, при работе от бесперебойника (отсутствие напряжения на входе) реле размыкает питание компрессора морозилки. В этом же режиме питание компрессора холодильного отделения перекоммутируется с прямого через таймер выключения. Логика таймера - после подачи питания держать выход либо то пропадания питания, либо 15 минут. Повторная подача питания на выход либо после пересброса входящего питания, либо после подачи сбрасывающего управляющего импульса.
Посмотрите программы таймерного реле F&F PCS-506. Может быть оно полностью вас устроит. Может быть придется поискать аналоги или слепить перезапуск еще одним таймером.
27.02.2025 в 18:06:49
Так до конца и не понял задачу....
калямба
калямба
Тюмень
27.02.2025 в 18:45:49
Zubr56, Разделите цепи питания морозилки и холод. камеры. Морозилку включите без всяких бесперебойников (по опыту ( у меня тоже 103) морозилка 5-6 часов спокойно держит даже в жару). А холод. камеру включайте через бесперебойник генератор и т.д.
Zubr56
Zubr56
27.02.2025 в 19:03:28
BV написал 27.02.2025 в 18:06
Задача включить холодильник от ИБП при отключении электричества. Так как пусковой ток при включении холодильника от УПСа большой, он вырубается. Отключаю компрессор холодильника, выключая регулятор температуры в "0" положение "Выключено". Включаю ИБП только с морозилкой. Начинает работать, включаю регулятором холодильника и его. Минут через 15 выключаю ИБП. Приходится сидеть чтобы выключить. Оставив включенной розетку холодильника в сеть, при подаче напряжения он работает от сети через ИБП. Идеальный вариант автоматическое включение от ИБП и повторное выключение через 15 минут. Но повторное включение при механическом таймере не позволяет это сделать. Нужно опять выставить время работы. Питая его ПОСТОЯННО ЧЕРЕЗ ИБП, при отключении электричества, если компрессоры включены и охлаждают камеры, они отработает "цикл" и компрессоры отключатся. Пришла мысль: Возможно при работе холодильника время включения компрессоров разные. Тогда подключение одного из них, потом включение другого (ВТОРОГО) не вырубит его. Можно будет попробовать.
27.02.2025 в 19:22:47
Zubr56 написал 27.02.2025 в 19:03
Об этом и речь!
Только если холодильник долго был отключен - при подаче напряжения сразу стартуют оба компрессора вместе. Но и эту проблему возможно решить - поставить два реле запрета работы другого компрессора, когда работает один А на первый старт - небольшое реле задержки на включение одного из компрессоров.
Может вместо двух реле -попроще - одно реле приоритета - главный холодилка, отключит морозилку, если совпадет по времени.
Zubr56
Zubr56
27.02.2025 в 19:31:28
калямба написал 27.02.2025 в 18:45
Zubr56, Разделите цепи питания морозилки и холод. камеры. Морозилку включите без всяких .....
Была такая задумка. Но пока обходился. Был ИБП большей мощности и его вполне хватало. Починить пока не удалось. Этот стоял для питания телевизора. Напряжение проседало до 160 вольт и он выключался. Хотя импортные работают и от такого. Этот же вырубается. Возможно порог переключения нужно изменить? Как правило при заезде в мае, холодильник забиваем под завязку. А вот когда остался слабенький, пришлось плясать вокруг холодильника, подключая, как описал. Питание у него одним проводом и для разделения, надо все куда то продукты переложить, вытащить из ниши, установленного впритык к стене. Но при заезде на дачу может реализую. Но теперь наверное проще генератор завести. Разводка вся сделана. Да и при долгом отключении не только холодильники нужны, еще и вечером. Телевизор, комп, освещение питать нужно будет. Нагреватель и СВЧ так же понадобятся.
Zubr56
Zubr56
27.02.2025 в 19:37:26
BV, калямба написал 27.02.2025 в 18:45
Пока прорабатываю варианты, есть время для дачного сезона. Спасибо за ответы.
