master.msk
master.msk
04.01.2024 в 22:13:37
tahk383, в полу не протащите. Во первых там могут быть переходы. И гофра пережата лентой и из кусков.
Ничего не надо 25 из того, что вы написали. Это не как в электрическом щитке автоматы. Ду 15 хватит для нептунов, кранов. Максимум ду 20 и то не нужно.
tahk383
tahk383
04.01.2024 в 22:28:54
master.msk написал: tahk383, в полу не протащите. Во первых там могут быть переходы. И гофра пережата лентой и из кусков.
master.msk, а зачем заужать вход на Нептунах и далее до 15? Труба входная 25мм ,потом нептун и фильтра 20мм,а коллектор 20мм...Так мы пропускную способность уменьшаем и можно тогда трубой 20мм заходить)
tahk383
tahk383
04.01.2024 в 22:30:39
На фильтрах и так будет потеря давления,а мы ещё это всё дело и заужаем или я не так рассуждаю?))
master.msk
master.msk
04.01.2024 в 22:33:56
Еще раз: нет там никакого заужения. Вам надо изучить сначала что за труба, как она считается, где условный и где реальный диаметр. С букваря начать как бы. А потом проектировать и вопросы задавать, если они останутся после изучения
tahk383
tahk383
04.01.2024 в 22:52:34
master.msk написал:
master.msk, если про "реальный" диаметр,то я так понял имеете ввиду внутренний ,то это не учёл)) А по поводу изучить, я и так с этим ремонтом уже не одну специальность освою)))) приходится делать самому из-за космических цен на материалы((( не готов был к таким изменениям прейскуранта на стройматериалы,доплатил бы миллион и взял-бы с ремонтом) а так походишь по форумам,пообщаешься с умными людьми,они чего дельного и подскажут и посоветуют)
cineman
cineman
04.01.2024 в 23:11:46
tahk383 написал: Если 20мм трубы хватит,то какую тогда заводить в квартиру оптимально,чтобы потом не жалеть,что не поставил больше
Нужно помнить, что неподвижная горячая вода остынет, и придётся остывшую сливать в ожидании горячей. Если горячая проложена вплотную к холодной, то ожидать придётся и холодную. Тепло остывающей горячей передастся холодной. Те, кто уже пользуется водой по такой схеме, уже озабочены проблемой ожидания. Почитайте эту тему
tahk383
tahk383
04.01.2024 в 23:23:02
cineman написал:
cineman, Вот вы меня ещё больше озадачили...Тогда есть смысл в 2 водоразборных щитках в квартире)))Или вообще поставить свою котельню)))
master.msk
master.msk
04.01.2024 в 23:29:15
tahk383, разница 20 и 25 трубы по объему существенная. Но, в абсолютных цифрах, на 10 метрах, это не много, посчитайте.
Даже через гофру в полу больше или меньше температуры помещения не будет.
tahk383
tahk383
04.01.2024 в 23:32:50
Вот план сантехники,ввод воду по полу в районе ванной комнаты(там где располагается инсталляция)Может тогда ,чтобы уменьшить теплопотери ,поставить 2 водоразборных щита(сейчас он находится в малом с/у)? А-то я эти теплопотери не брал в расчёт...И как тогда прокладывать трубы(ещё утеплять ,кроме как К-FLЕХ SТ/ K-flex PE)?
tahk383
tahk383
04.01.2024 в 23:35:18
master.msk написал: tahk383, разница 20 и 25 трубы по объему существенная. Но, в абсолютных цифрах, на 10 метрах, это не много, посчитайте.
master.msk, Так и сливать горячую воду каждый раз по 1 минуте,в месяц может нормально набежать кубов)) Да и пользоваться не очень будет комфортно)
cineman
cineman
04.01.2024 в 23:40:37
tahk383 написал: Вот вы меня ещё больше озадачили..
То, что смогли озадачится - хорошо. Многие, пришедшие не могли отойти от первоначальной проблемы. Есть возможность укладывать трубы от коллектора до квартиры за подвесным потолком? Оно может пригодиться для разделения укладки холодной и горячей. Ещё одна проблема маленького диаметра в гидроударах внутри квартиры в момент быстрого запирания смесителем того же тропического душа. Я советовал человеку, создавшему тему по ссылке, нагревательный кабель, который наклеивается на трубу горячей воды. Я не знаю, где его купить сейчас. Ни разу не покупал, хотя знал о нём очень давно. Нужно понять, что дороже, нагревательный кабель, и потребляемая им мощность, или стоимость сливаемой остывшей горячей воды. Кабель потребляет электричество лишь когда он не нагрет до температуры перехода к малому потреблению, примерно +50С. Это свойство саморегулирующегося кабеля. Я встречал в рекламе способ подогрева трубы искусственной циркуляцией с подогревом через тонкую трубку, вставленную внутрь горячей трубы. Это решение на тот случай, когда прокладывать обратную трубу горячей воды к коллектору невозможно.
