tahk383
tahk383
25.04.2024 в 15:22:38
Значит если я продолжу трубы отопления (сейчас 16 мм и планирую оставить такой диаметр)от коллектора в общем коридоре до своего водоразборного щита и поставлю на высоту 140см и будет лучевая разводка отопления,то проблем не возникнет? Если да, то на какую высоту смогу поднять коллектор без последствий для системы (у меня последний этаж,(8-й этаж))?
cineman
cineman
25.04.2024 в 15:42:54
tahk383, высота коллектора от пола, это только длина труб, которая немного растёт с увеличением высоты. Копеечная разница в сопротивлениях труб. По поводу 16 мм трубы отопления сложно что то сказать без полноты информации. Если эта труба уже лежит под плиткой в общем коридоре, возможна её замена?
25.04.2024 в 16:50:24
tahk383 написал: Значит если я продолжу трубы отопления (сейчас 16 мм и планирую оставить такой диаметр)от коллектора в общем коридоре до своего водоразборного щита и поставлю на высоту 140см и будет лучевая разводка отопления,то проблем не возникнет? Если да, то на какую высоту смогу поднять коллектор без последствий для системы (у меня последний этаж,(8-й этаж))?
tahk383, непонятно, нарисуйте
tahk383
tahk383
25.04.2024 в 17:57:12
cineman, да, она под плиткой и в термоизоляции...Про возможность замены с 16мм на больший(20мм) не рассматривал)) значит 16мм мало для входа и выхода?
tahk383
tahk383
25.04.2024 в 17:59:11
BV, что именно нужно нарисовать, схему разведения труб или высоту точек(гребенок и подключения батарей с конвертером)?
master.msk
master.msk
25.04.2024 в 19:56:11
tahk383 написал: Приветствую всех! Наконец продолжаю ремонт квартиры)) Сделал фотографии прокладки канализации как просил BV, 1 фотография-вывод под туалет и раковину
2-я, 3-я и 4-я фотография это трасса канализации под стиральную машину и сушилку
5-я и 6-я фотография это выводы подпосудомойку(слева) и мойка(справа)
tahk383, вот почему так? Пишут все как нормальные люди. А на фото то, что имеем. Без штукатурки, к размерам не привязано ничего и вряд ли подойдет после штукатурки и плитки. Уклоны произвольные. Штробы в монолите. Водопроводные трубы предпологается прокладывать отдельно от канализации, что очень странно. Стена из блоков прорезана по всей длине, какая ее толщина?
cineman
cineman
25.04.2024 в 21:12:13
tahk383 написал: значит 16мм мало для входа и выхода?
Это известно только проектировщику, если он в этом участвовал. 16мм - площадь квартиры маленькая или насосный перепад выбран высоким. ...или защита от тех, кто поставить шаровые краны на радиаторы.
