07.01.2024 в 01:07:44
tahk383 написал: BV,
Да,посудомойка по такому же варианту сделана)Посудомойка и мойка кухонная на одной линии сейчас(одна за другой идёт,там где электроплита плита и посудомойка) ,дизайнер не переделал под финишный вариант и почему-то у него выходы под посудомойку не из стены идут)
tahk383, поздравляю. Ломайте. Дизайнеру карандаш в мозг забейте.
tahk383
tahk383
07.01.2024 в 01:23:57
BV написал:
BV, Его не достать уже..он в Черногории))
07.01.2024 в 02:15:14
tahk383, Интересно, что еще делал дизайнер и где еще заложил мины? Перед нг выезжал посмотреть квартиру в ремонте. Там дизайнер дофига мин заложил, и подключения такие же как у вас и тоже ломать. Такое впечатление что у некоторых дизайнеров хромосомный сбой в одинаковых местах)))
(дизайнеры в основном, не архитекторы)
master.msk
master.msk
07.01.2024 в 11:45:53
Дизайнер это про внешний вид, не надо ему рисовать выводы для сантехники. И архитектору, кстати, тоже. В выборе водонагревателя надо от возможной мощности отталкиваться в выборе, наличие места, это к дизайнеру. И желательно, чтобы они были не совсем тупыми в общестроительных вопросах, таких, как прочность, толщина стен. Где можно и где нельзя пройти трубой.
Накопительный водонагреватель, для использования 10 дней в году, можно любой. Главное, чтобы он был доступен. А, если для подогрева, можно маленький. У штибеля посмотрите, они на 3кВт есть небольшие. 15 литров например. Если поставить на выход термостат, можно включать накопительный на максимум. В итоге будет больше теплой на выходе.
tahk383
tahk383
07.01.2024 в 17:40:39
master.msk, Всех с рождеством Христовым!! Он больше не дизайнер,а архитектор...Я так понимаю у него команда дизайнеров и они все месте работают)) А хватит семье из 3 человек бойлера 15 литров на сезон отключения(~10 дней в году)?
07.01.2024 в 22:14:24
Плюс 3квт модели на 15л в том, что он нагреет следующую порцию воды очень быстро, пока намыливаешься.
tahk383
tahk383
24.04.2024 в 23:45:35
Приветствую всех! Наконец продолжаю ремонт квартиры)) Сделал фотографии прокладки канализации как просил BV, 1 фотография-вывод под туалет и раковину
2-я, 3-я и 4-я фотография это трасса канализации под стиральную машину и сушилку
5-я и 6-я фотография это выводы подпосудомойку(слева) и мойка(справа)
tahk383
tahk383
24.04.2024 в 23:53:33
И было предложение, если менять трубы и оставить как и был диаметр(25мм) труб, то логичнее перебрать водоразборный узел в общем коридоре(сейчас после коллектора с выходом 25мм, идёт переход на 15мм- запорный вентиль, грязевик,счётчик и потом подключается входная труба в квартиру - 25мм)...Есть смысл переделать или оставить как есть?
tahk383
tahk383
25.04.2024 в 00:07:26
И простите за наглость)) ещё один вопрос, но уже с отоплением...Я так понимаю, что входящий коллектор верхний(счётчик тепла стоит) расположен от пола на высоте 170 см и выходящий коллектор 130см от пола....Батареи будут с нижним подключением(~20 см от пола) и один конвертер в полу... И один сантехник , который приходил ко мне и смотрел объект, скал о необходимости устанавливать коллекторный узел отопления не выше 30 см от пола...А иначе говорил, что будет завоздушена система постоянно(( Правда такое может быть и как тогда не происходит такого с коллектором от застройщика(от застройщика была одна линия, а я делаю лучевую разводку труб
master.msk
master.msk
25.04.2024 в 09:47:28
Откуда он знает?) Обычно завоздушиванием объясняют свои ошибки в монтаже. Коллекторы поднимать плохо, дополнительное препятствие для движения теплоносителя. Но, для закрытой системы наличие воздуха возможно при запуске, не в эксплуатации.т.е это никак не может быть постоянным. При монтаже в отопительной сезон, даже из высоких радиаторов воздух не требуется выпускать, даже при первом запуске, уходит с теплоносителем.
"Завоздушивание" самое популярное "объяснение" своих ошибок и отсутствия мозгов, и вообще любых проблем в отопление. В системах отопления многоквартирных домов это последнее, что может происходить. Не путать с первым пуском, если система была летом без теплоносителя, чего в принципе не должно быть. Т.е может потребоваться выпускать воздух из коллекторов, радиаторов ...в начале отопительного сезона. Но это не постоянное завоздушивание. И то, не факт, а например, если верхний этаж. Сейчас дома без техэтажа.
25.04.2024 в 10:13:29
tahk383, ваш "умный" сантехник не знает что на коллекторе есть воздухоотводчик, на радиаторах тоже, и что воздух растворяется в воде.
Редукторы воды лучше перенести в квартиру
