tahk383
tahk383
06.01.2024 в 23:13:30
master.msk написал: https://se-gmbh.ru/?snid=1&yclid=10393499530198253567
Спасибо, посмотрел...Все они большие((( В мои размеры не подходят...Если конечно не ставить накопитель в полутора метрах от гребёнки... А если проточный,на на сколько киловатт надо? 7-8кВт или не хватит(естественно без приёма ванны...Для душа,раковины и мойки на кухне)
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 23:16:48
BV написал: я думаю это вы должны быть сильно заинтересованы показать свои фото, чтобы вам подсказали, чтобы не закопать то, что закапывать не стоит, а надо, возможно, выдирать и переделывать. И поэтому просить! несколько раз вас сделать фото - ну такое)
Я не имел цели обидеть...Я имел ввиду, что просили=говорили=писали - в этом смысле) Переформулировав можно написать,что "вы писали,чтобы я сделал фотографии своей прокладки канализационных труб" и нужно конечно мне, а не вам) Мне потом с этим жить.
master.msk
master.msk
06.01.2024 в 23:17:10
tahk383, если это Москва, должно быть 3 фазы, можно посмотреть проточник, кВт на 12 По водонагревателям не специалист, что покупают, то и ставлю))
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 23:18:47
master.msk написал: Посмотрел на большом устройстве, это не унитаз, как мне сначала показалось в телефоне, а мойка в кухне. 300 - центр ее для смесителя зачем то указан ))
Посудомойка подключается под мойкой, а не за ней.
Для стиралки кто такой умный придумал выводы утопить в стене? Обычно стена там, где минимально возможно, где труба позволяет. Чтобы утопить в стене, надо стену выдвинуть вперед мм 50. Или сделать трубу открыто в шкафу. Т.е труба 50 с отводом 90 или с сифоном, в стену -сотку прячется, а чтобы утопить, надо 150мм. Чтобы ничего не мешало, должна быть ниша под шланги мм 200 шириной х 700мм высотой и глубиной 50мм. А точно это надо? Обычно и так все нормально, зазор мм 30 стиралки от стены. Как это будет выглядеть, больше зависит от модели стиральной машины.
master.msk, У меня сделано (вывод канализации как на первой фотографии)
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 23:51:11
master.msk, Н. Москва,одна фаза и там заходит 11кВт, если память не изменяет) Только может не выдержать нагрузку)Это если использовать горячую воду,то надо будет все электроприборы отключать более 2кВт(утюг,чайник и плиту...) Вот из этих соображений и хотел накопительный бак(бойлер)
07.01.2024 в 00:12:15
tahk383, обидеть - невозможно. Просто это прямой ваш интерес - проявлять инициативу)
07.01.2024 в 00:15:11
tahk383 написал:
tahk383, так и думал, что позади машины, поэтому и спросил. Посудомойка - также?)))
07.01.2024 в 00:17:21
master.msk, сейчас к счастью дошло до проектантов, что на 11 кВт типовых не нужно городить 3 фазы, и стали делать одну 50-63А
07.01.2024 в 00:19:15
tahk383, одна фаза вместо трех - считай вам денег подарили, и избавили от геморроя) Я б не думая поменял свои три с общим током 60, на одну на 40.(ток автоматов)
tahk383
tahk383
07.01.2024 в 00:32:01
BV,
Да,посудомойка по такому же варианту сделана)Посудомойка и мойка кухонная на одной линии сейчас(одна за другой идёт,там где электроплита плита и посудомойка) ,дизайнер не переделал под финишный вариант и почему-то у него выходы под посудомойку не из стены идут)
tahk383
tahk383
07.01.2024 в 00:35:49
BV, Да у меня с этими водонагревателями проблема нарисовалась... Хотел узкий бойлер повесить- говорят плохое качество,начал смотреть нормальные варианты- то его только в шкаф убирать как минимум метра на полтора- два от коллектора будет...А с проточными есть ограничение по току(( На 8кВт может не хватить(хотя с проточным проще и меньше места)
