tahk383
tahk383
04.01.2024 в 23:53:21
cineman написал:
tahk383 написал: Вот вы меня ещё больше озадачили..
То, что смогли озадачится - хорошо. Многие, пришедшие не могли отойти от первоначальной проблемы. Есть возможность укладывать трубы от коллектора до квартиры за подвесным потолком? Оно может пригодиться для разделения укладки холодной и горячей. Ещё одна проблема маленького диаметра в гидроударах внутри квартиры в момент быстрого запирания смесителем того же тропического душа. Я советовал человеку, создавшему тему по ссылке, нагревательный кабель, который наклеивается на трубу горячей воды. Я не знаю, где его купить сейчас. Ни разу не покупал, хотя знал о нём очень давно. Нужно понять, что дороже, нагревательный кабель, и потребляемая им мощность, или стоимость сливаемой остывшей горячей воды. Кабель потребляет электричество лишь когда он не нагрет до температуры перехода к малому потреблению, примерно +50С. Это свойство саморегулирующегося кабеля. Я встречал в рекламе способ подогрева трубы искусственной циркуляцией с подогревом через тонкую трубку, вставленную внутрь горячей трубы. Это решение на тот случай, когда прокладывать обратную трубу горячей воды к коллектору невозможно.
cineman, Заходит вода по полу и соответственно тащить её на потолок и потом вниз(это около 6м лишних) думаю не целесообразно...Пойдёт в стяжке...особая проблема тогда на какое расстояние разводить друг от друга трубы с горячей и холодной водой,чтобы не грелась ХВС от ГВС и соответственно наоборот не охлаждалась дополнительно...А утеплителя К-FLЕХ хватит или ещё в гофру пластиковую засунуть? Отопление идёт в утеплителе и гофре
master.msk
master.msk
04.01.2024 в 23:54:33
Так и сливать горячую воду каждый раз по 1 минуте
Вы калькулятор возьмите и посчитайте, не так все страшно. Вода будет не ниже 20-25 градусов. Но не только труба вводная, подводка от коллекторов к смесителю еще , набежит пару литров. Городить подогрев на такой длине точно не стоит и делать выбор ду трубы на ввод тоже на этом не нужно.
tahk383
tahk383
05.01.2024 в 00:06:34
master.msk написал:
master.msk, А глядя на мой план и где мне нарисовали водоразборный щит, так оставить или всё же сместить в ванную(поставить там щит для ванной),чтобы вода идущая к с/у с ванной не делала крюк в лишние ~4 метра ?
master.msk
master.msk
05.01.2024 в 00:15:44
Можно не ответить оставить или сместить. Надо объяснить вам, что будет, если так или по другому.
tahk383
tahk383
05.01.2024 в 00:18:17
master.msk написал:
master.msk, Нет,я спрашиваю как сделать рациональней...А сделать можно по разному,только вот как пользоваться потом- мучится или пользоваться с комфортом всеми благами цивилизации(за разумные деньги) ))
master.msk
master.msk
05.01.2024 в 00:28:05
tahk383, надо все вместе смотреть, не так просто все. В принципе, это и есть работа, за деньги, если что)) денег у вас нет, сами же написали, поэтому не претендую. Кто то это все будет делать, вот пусть и шевелит мозгами.
05.01.2024 в 00:32:58
Одно из важных мероприятий - перенести редуктор давления из коридора и поставить прямо перед коллектором. Городить подогрев на 10 метрах смысла нет, если минуту вы помоете руки водой комнатной температуры - от вас не убудет.
tahk383
tahk383
05.01.2024 в 00:42:20
BV написал: Одно из важных мероприятий - перенести редуктор давления из коридора и поставить прямо перед коллектором. Городить подогрев на 10 метрах смысла нет, если минуту вы помоете руки водой комнатной температуры - от вас не убудет.
BV,
Редуктор давления перенести не проблема,я и так его планировал ставить у себя в квартире)Минуту помыть конечно не проблема,но для душа будет неприятно))Взбодрится каждый раз придётся при приёме душа)
tahk383
tahk383
05.01.2024 в 00:45:40
master.msk написал: tahk383, надо все вместе смотреть, не так просто все. В принципе, это и есть работа, за деньги, если что)) денег у вас нет, сами же написали, поэтому не претендую. Кто то это все будет делать, вот пусть и шевелит мозгами.
master.msk, Так для этих целей и дал план с точками водоразбора) Так я и не заставляю вас помогать, я надеюсь на форуме не мало грамотных и понимающих людей в данной теме...форумы для того и есть,чтобы спрашивать и помогать людям) А для поиска клиентов есть сайты типо PROFI и того подобным :)
master.msk
master.msk
05.01.2024 в 01:07:59
tahk383, я вам уже написал, так, чтобы это имело какую то ценность для вас, в ответах на ваши вопросы, в рамках форума, практически не возможно. Во первых надо матчасть подтянуть, чтобы понимать о чем речь. Много фото и утоняющих вопросов-ответов. А так то, да, можно ответить, чтоб вам понравились ответы, но какой смысл в этом?
tahk383
tahk383
05.01.2024 в 03:08:07
master.msk написал: tahk383, я вам уже написал, так, чтобы это имело какую то ценность для вас, в ответах на ваши вопросы, в рамках форума, практически не возможно. Во первых надо матчасть подтянуть, чтобы понимать о чем речь. Много фото и утоняющих вопросов-ответов. А так то, да, можно ответить, чтоб вам понравились ответы, но какой смысл в этом?
master.msk, Спасибо и на том,что подсказали! я без претензий) каждый делится своими знаниями по мере возможности,кому-то хочется больше помочь(безвозмездно),а кто-то в меньшей степени и старается остальные знания монетизировать...А со знаниями- с миру по нитке и нищему рубаха) Если ещё кто что подскажет,я естественно буду не против,т.к. всё равно на сборку коллектора и опресовку фитингами концов труб Rehau буду нанимать,а информация с форума больше нужна чтобы при разведении труб нюансы были учтены и за мастером был контроль))
