Jstt
Jstt
Пермь
04.01.2024 в 21:37:45
Доброго времени суток. Помогите разобраться в чем дело Особо в этом не разбираюсь так что описал как смог, Фото в данный момент сделать не могу, так что нарисовал на телефоне)
Правый радиатор установлен этим летом, до этого в этом же месте когда то он уже был, но его почему то убрали прошлые хозяева квартиры. 5-этажный дом, 5 этаж, два радиатора, красным нарисовал американки. Левый полностью прогрет, греет отлично, подача и обратка горячие, но его не хватает, дома температура опускается до 18 градусов. Правый - нагрет только сверху, Подача кипяток, но у радиатора первые секции сверху горячие, остальные теплые, низ весь холодный, обратка холодная. Спускал воздух через кран Маевского, идет просто теплая вода, без воздуха. Если долго пропускать, немного нагревается середина, перекрываю - через 10-15 минут все становится как раньше. Дальше пробовал сливать батарею, перекрывал американки, отдельно включал обратку и подачу при выкрученной заглушке, напор хороший и там и там, обратка нагревается, грязи нет, вода чистая. Радиатор при сливе прогревается полностью. Сливал и через верх и через низ. После того как закручиваю заглушку набираю снова, спускаю воздух, так же 10-15 минут и радиатор в нижний части становится холодный, обратка так же становится холодной. Набирал по разному и через подачу и через обратку. Не понимаю что происходит.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.01.2024 в 21:47:57
Jstt написал: Помогите разобраться в чем дело
Вам невозможно помочь. Потому, что из нужной информации выложили ноль.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.01.2024 в 22:27:42
Jstt, Сделайте фото подключения. Ваш рисунок ниачем.
cineman
cineman
04.01.2024 в 22:39:24
Jstt, возможно, отходящий к радиатору патрубок заглушенного радиатора зарос ржавчиной и отложениями, которые не прочистили при новом подключении. Нужно слить воду и механически прочистить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.01.2024 в 22:45:54
cineman написал: возможно
cineman, возможно многое. На основании информации из корявого рисунка- только к Ванге, но она умерла.
cineman
cineman
04.01.2024 в 23:18:08
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, а по фото снаружи вы, как ещё одна Ванга, сможете определить причину.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.01.2024 в 23:57:24
cineman, Нет, я не Ванга. Но фото даст информацию чем подключено и как. В корявом рисунке эта информация отсутствует. Охота потроллить что ль? На основании рисунка есть что сказать? Говори. Или, как обычно, сольёшься?
cineman
cineman
05.01.2024 в 02:59:12
АлекСАН_dr написал: Охота потроллить что ль?
Я помню, что вы - бычьё. Можете не напоминать.
