abrst766
abrst766
Алматы
05.01.2024 в 12:03:42
Чем герметизировать стык: пластиковый сифон - чугунный раструб на кухне. Главное - надо сделать так, чтобы при необходимости можно было легко вытащить пластик из чугуна. Общий стояк часто забивается, приходится вытаскивать пластик, и чистить тросом - нужен такой способ, чтобы не тратить полдня на выковыривание цемента.
До этого была герметизация цементом, он остался на стенках чугуна, образуя отверстие диаметром как раз под пластик.
05.01.2024 в 15:13:40
Резиновая переходная манжета пластик-чугун 50 на 73(75) мм
partos
partos
Иркутск
05.01.2024 в 15:18:37
Пока профи отдыхают: Стандарт это зачистить чугун от цемента, вставить резиновую манжету (типа 75/50) в чугун, в неё пластик со смазкой для пластиковых труб. Если по простому - можно на герметик прямо в цемент, он к пластику не пристанет толком, потом вытащите...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 15:59:26
abrst766 написал: Общий стояк часто забивается, приходится вытаскивать пластик, и чистить тросом
Ревизия или косой тройник с заглушкой не спасут?
05.01.2024 в 17:29:21
abrst766, чтобы забыть про трос - поменяйте чугун на пластик до стояка.
abrst766
abrst766
Алматы
11.01.2024 в 08:10:03
BV написал: abrst766, чтобы забыть про трос - поменяйте чугун на пластик до стояка.
BV, проблема - в стояке, он старый.
