krserv
krserv
25.03.2024 в 01:34:04
Dmitry47 написал: Столько речи было про кнауф профили а тут на тебе.
да, а потом оглянулся и прослезился... Передвинуть некуда там конец стены - обвалится еще. Ладно, нужно дальше делать щит и электропитание, отделка это вопрос второй. Мы не будем делать капитальный ремонт в этой квартире. Заклеим обоями новыми и все, в перспективе квартира планируется к продаже. Дальше будет видно. Раз щит силовой будет висеть накладной, то если под ним еще на 20 см будет продолжение, то оно будет смотреться общей конструкцией. Посмотрим как будет.
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2024 в 06:40:11
krserv написал: Мы не будем делать капитальный ремонт в этой квартире. Заклеим обоями новыми и все, в перспективе квартира планируется к продаже
Что здесь можно заклеить обоями? И кто это купит? :net: :eek: Ни один нормальный человек не позарится, разве что с огромной скидкой за демонтаж и вынос всего этого трэшака вместе со штукатуркой.
Вы хотя бы понимаете, что спускаете семейный бюджет в мусорку? :popcorn Если перед продажей понимаете всё барахло со стен, уберете все проводочки и сопельки, то продадите намного быстрее и выручите на полляма больше. :)
Dmitry47
Dmitry47
25.03.2024 в 08:37:52
Да демонтажить так и так будут если купят под свое жилье или под дорогую сдачу. И это все наполеоновские планы светлого будущего пенсионера, на самом же деле ничего не известно. А вот без денег это дело никогда не кончится. На фоне такого беспорядка суета вокруг "шинок" выглядит печально. И все равно тема любопытная.
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2024 в 08:45:01
Dmitry47 написал: Да демонтажить так и так будут если купят под свое жилье или под дорогую сдачу.
Естественно, и даже если под недорогую сдачу. Но тех, кто продает что-то вопиюще ненормальное, всегда стараются опустить в цене до последнего, мотивируя особой сложностью предстоящего разгребания говен, демонтажа и дезинфекции. Тут даже если просто поубирать ящики и сопли, недвижимость сразу подрастет в цене :yu:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2024 в 10:39:39
Radio написал:
Безумный ученый в квартире - это не только срезать то что видно, но и найти то что закопано. Опасность для покупателя в этом. Если только в планах не стоит полный снос стен и полов до состояния бетонной коробки без окон и дверей.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
25.03.2024 в 10:55:36
Не могу не спросить. А сигнализация в этой квартире что охраняет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2024 в 10:58:52
Сомелье-фрилансер написал: Не могу не спросить. А сигнализация в этой квартире что охраняет?
Сомелье-фрилансер, я пошучу, но боюсь оказаться правым... Сигнализацию и электрощитки.
krserv
krserv
25.03.2024 в 14:51:16
Сейчас хочу сделать под слаботочку (БП + контроллер) накладной щит, который повешу под силовым, чтобы был как бы один конструктив. Буду признателен за полезные советы, альтернативные варианты: https://www.ozon.ru/product/shchit-raspredelitelnyy-navesnoy-shchrn-18-ip31-250h400h120-metall-0-6-649907088/ Вот я написал вопрос производителю: "Заказ в работе, если не подойдет по размерам будет отказ в ПВЗ. Вы отвечали, что глубина до дна без бортика 105 мм. Интересует эта же глубина, но от накладной пластины, которая на фото выглядит ниже бортика. Мне нужно получить глубину всего 80 мм, если от пластины до дна будет больше, то срезать лишний металл сверху до глубины 80 мм я уже не смогу и можно сейчас отказаться от товара, не дожидаясь его доставки. Также интересует высота (ширина) проема (отверстия) в щите - туда должен войти модуль с размерами: 218 мм, т.е какой размер накладной пластины или самого отверстия, которое эта пластина закрывает?"
Если я правильно понимаю, у него с задней стороны есть откручиваемое дно? https://ir-2.ozone.ru/s3/rp-photo-1/wc1600/77cd0778-8926-471e-83d9-a81d39375c48.jpeg
krserv
krserv
25.03.2024 в 14:51:47
Сомелье-фрилансер написал: А сигнализация в этой квартире что охраняет?
Ответил в личку
krserv
krserv
25.03.2024 в 15:27:42
Если щит по глубине подойдет, то мне кажется лучше внутренний блок UPS вытащить из его корпуса и закрепить в самом щите.Наружную панель сделать составной. На левой части будет закреплен контроллер, а правая часть на винтах будет открывать доступ к замене аккумулятора? Кто как считает?
или саму дверь отрезать левую часть на ширину контроллера, а правая часть двери будет открываться, чтобы можно было поменять аккумулятор и для доступа к модулю блока питания?
krserv
krserv
25.03.2024 в 15:37:04
Вот вид щита спереди
Еще вопрос, у контроллера антенна GSM. Если контроллер будет закреплен на металлическом ящике и антенна будет вертикально вдоль металлической панели, то прием сигнала это не ухудшит?. Полного экранирования не будет, т.к это не замкнутый контур, но как себя волны будут вести при достижении металлической преграды, и в идеале металлический щит еще и соединить с землей нужно, т.к напряжение 220В в него входить будет. У контроллера два параллельных канала связи - один Еthernet и резервный GSM. При этом вокруг бетонные стены. Поставлю контроллер, чтобы за антенной не было металла, но до бетонной стены расстояние всего 80 мм.
