Marozoff
Marozoff
Муром
07.04.2024 в 08:21:40
Dmitry47 написал: 100 Мбит, а скрутках все работает идеально
ну, яб не был так категоричен - исполнители скруток тоже разные бывают... :popcorn
вопрошающий, конечно, известен своим умением из любого вопроса раздуть проблему вселенского масштаба с обсуждением на 100500 страниц, но имхо вариант с соединителями по трудозатратам и финансовой стороне вопроса ничуть не лучше прокладки наскольких цельных хвостов, которые можно будет использовать одновременно, в отличии от порванного в нескольких местах одного шнурка.
хотя... не совсем понятна цель использования соединителей - про какое "удобство проводки" говорит топикстартер
07.04.2024 в 10:08:53
Скажет, что ему разьемно надо, чтоб дорабатывать))) что и зачем - он сам не знает)))
Dmitry47
Dmitry47
07.04.2024 в 10:51:52
Marozoff написал: по трудозатратам и финансовой стороне
Проблема может быть купить кабель на метраж, в бухте 305м купить легко, хотя если искать то все найдется. Конечно если сростка кабеля будет делаться внутри стены, то этого делать не надо.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.04.2024 в 11:18:21
Dmitry47 написал: Проблема может быть...
у топикстартера каждый вопрос - проблема на ровном месте!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2024 в 11:43:40
BV написал: Скажет, что ему разьемно надо, чтоб дорабатывать))) что и зачем - он сам не знает)))
BV, вот если совсем плохо с проектированием, то из точки установки роутера к каждой предполагаемой точке в комнатах (рабочие столы, телевизоры, диван, кресло у журнального столика, балкон) проложить по два кабеля витой пары. Этого хватит до ближайшего ремонта ну вообще совсем. Особенно сейчас, при наличии WiFi, который в каждом утюге теперь есть. Причем дорогой кабель можно тянуть только до рабочего места. Утюгам сойдет самый простейший.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.04.2024 в 11:50:20
Мишутк написал: вот если совсем плохо с проектированием, то...
мне только непонятно, как это пересекается с желанием топикстартера проложить один порезаный хвост, срощеный через соединители
Dmitry47
Dmitry47
07.04.2024 в 11:58:05
Marozoff написал: у топикстартера каждый вопрос - проблема на ровном месте!
Автора не просто решает задачу, это его хобби, ему нравится сам процесс поиска и бесконечных переговоров. Хотя он мог бы время и силы затраченные на ковыряние в этой ерунде пустить в реальное дело которым он занимается. Хотя, как он говорил, это дело его личное научное исследование.
07.04.2024 в 12:54:54
Marozoff написал:
Marozoff, вы не понимаете - это не проблема - "это другое" - это научное исследование :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2024 в 18:58:54
Marozoff написал:
Marozoff, цитата в точку. Когда с проектированием плохо, это шикарно сочетается со всем спектром приемов наговнякивания "походу".
krserv
krserv
07.04.2024 в 21:18:20
BV написал: Скорость от провайдера? На одной линии от роутера сколько соединений планируется? Сколько всего линий и их общая длина?
100 Мбит/с С соединениями еще не знаю, тема была создана для этого основного вопроса. Мне нужно контроллер сигнализации и видеодомофон у входной двери подключить. Сейчас проводная линия идет на мое рабочее место. На нем стоит Wi-Fi маршрутизатор + 4 Lan порта - cтаричок Dlink Dir 300 с него телевизор + комп жены + мои два компа. Как буду модернизировать, еще не думал, тему для этого создал, но займусь этим позже, когда закончу с электропитанием и перейду на подключение к Интернету сигнализации и видеодомофона. Проблема в проводке, в том, что в моей комнате ремонт делаться сейчас не будет. А проводку нужно вести от входной двери через прихожую в мою комнату на рабочее место, а с него через стену в другой комнате телевизор и компьютер жены. Другой трассы проводки нет из-за того, что не делается кап. ремонт и по другому провести нет возможности. Т.е либо звезда - маршрутизатор у входной двери, либо повторитель на моем рабочем месте, соединенный с маршрутизатором у входной двери. Т.е возникает вопрос расширения линий.
krserv
krserv
07.04.2024 в 21:30:29
Marozoff написал: имхо при средней стоимости одного соединителя в 300 рублей
Как сейчас сделано: проводка от провайдера Билайн проложена от входной двери через прихожую по плинтусу пола в мою комнату в стену. В стене стоит розетка RJ-45 от нее провод на маршрутизатор. Сейчас новая проводка пойдет в штробе (штрабе) под потолком и только до коммутационной коробки ввода в комнату. Далее я бы мог проложить времянку до ремонта и проводки скрытой проводки в стене, бросив кабель за мебелью. Поэтому и рассматриваю использование соединителей, для временных соединений, чтобы был Интернет на время модернизаций, подключений сигнализации и видеодомофона.
