krserv
krserv
07.04.2024 в 21:43:40
Dmitry47 написал: Если 100 Мбит, а скрутках все работает идеально.
Спасибо, значит без проблем смогу поставить соединители - удлинители. После того, как проводка будет проложена скрыто в стене, заменить ее на на целый новый сегмент будет сложновато, поэтому лучше поставить коробку с соединителем.
Dmitry47
Dmitry47
07.04.2024 в 23:50:17
krserv, Ну как бы если у вас двухпарная витуха, однозначно так. А так может со временем перейдете на гигабит, а уж тем более если это не вводной кабель провайдера. В принципе купить остатки нормального кабеля на авито не сложно, там цена 20-30р за метр, только алюминь не берите.
krserv
krserv
08.04.2024 в 00:54:10
Dmitry47 написал: Ну как бы если у вас двухпарная витуха, однозначно так.
ОК, спасибо
Marozoff
Marozoff
Муром
08.04.2024 в 08:34:21
krserv написал: только до коммутационной коробки ввода в комнату. Далее я бы мог проложить времянку до ремонта и проводки скрытой проводки в стене, бросив кабель за мебелью.
непонятно почему в процитированной схеме прокладки кабеля не используется цельной кусок?
krserv
krserv
08.04.2024 в 22:00:26
Marozoff написал: непонятно почему в процитированной схеме прокладки кабеля не используется цельной кусок?
Сейчас лежит цельный кусок от провайдера до маршрутизатора на моем рабочем столе, но его длины будет не достаточно после проведения под потолком в штрабе и скрытая проводка закончится после входа в мою рабочую комнату, т.к ремонт в ней делаться сейчас не будет. Как будет еще не знаю, не проектировал топологию сети, поэтому просто обсуждаю варианты. Если делать топологию "звезда", то нужно три цельных куска вести от маршрутизатора, устанавливаемого возле входной двери до моего рабочего стола - один на концентратор для меня и два - один на телевизор и второй в компьютер жены. Интересен более режим повторителя, один кусок до концентратора на моем рабочем столе и далее с него уже по всем потребителям. Для этого и была создана эта тема, но нужно разбираться глубже с выбором топологии и оборудованием.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.04.2024 в 22:22:28
krserv написал: Как будет еще не знаю
а, ну как обычно. и будет традиционно через известное место.
krserv
krserv
09.04.2024 в 02:17:26
Marozoff написал: а, ну как обычно.
Обсудим в этой теме потом, сейчас я занят силовой проводкой, но вынужден думать и о слаботочной, т.к у них одна общая трасса прокладки. Этот вопрос подымался еще в начале этой темы...
krserv
krserv
09.04.2024 в 02:35:18
Dmitry47 написал: Хотя классическая на мой взгляд схема, кабель абонентского инета тянется до вайфай роутера, а от роутера внутрисетевой кабель возвращается в щит со свитчом.
Dmitry47 написал: Надо поизучать как соединяются два роутера, возможно есть настройки,
Сомелье-фрилансер написал: Топология "звезда" она же "лучевая"
BV написал: И вай-фай автору не нужен на входе в коридоре, а нужен в комнате. А сигналка нужна как раз в коридоре. Все это решается двумя кабелями туда обратно.
Вот еще совет: Самая простая и логичная топология - "звезда", когда все провода коммутируются в одной точке (тот самый "шкафчик у двери"). Да, провода придётся тянуть, если сейчас схема существенно отличается... Вариант с минимальным изменением текущей топологии - шкафчик с новым роутером ставится в разрыв текущего провода от провайдера, а DIR-300 просто переводится в режим "точка доступа" с отключением лишних сервисов. Остальное остаётся без изменений...
Роутеры между собой же можно соединить по LAN или LAN c WAN на втором роутере?
Можно и так, и так. Особенно если во втором роутере есть режим "точка доступа" (при котором он работает как свитч и точка доступа, не занимаясь собственно роутингом). По первому варианту (LAN-LAN) - возможны всякие неочевидные неприятности. Например, мне так и не удалось завести Wink , подключённый сквозь МГТС-овский ONT (притом, что в качестве просто свитча и точки доступа он работал, после отрубания DHCP-сервиса и WAN-интерфейса). Пришлось заменять на туполинк Archer C20... При {LAN-WAN}, если нет режима точки доступа, появляется второй NAT; это может быть критично для некоторых сетевых служб на клиентах второго роутера (торренты, например) и критично для связи между клиентами 1-го роутера с клиентами 2-го (сетевые диски, например, работать через NAT не будут). Использование {условно-} полноценного роутера в качестве точки доступа имеет смысл только при наличии лишнего роутера (или возможности добыть его "за спасибо"). Если покупать в магазине - именно для раздачи Wi-Fi имеет смысл использовать специализированные "точки доступа" (типа TP-Link TL-WA801N, например), они элементарно дешевле... Кстати, простой способ избавления от мук выбора: если у вас нет существенных претензий к DIR-300, то можно просто купить ещё один такой же на вторичном рынке за смешные деньги (200-300р на авито)...
Ну, или изучайте имеющиеся в интернете отзывы по понравившимся моделям, и/или надейтесь/ждите, что в данный топик заглянет спец по "мыльницам". Вот это все нужно осмыслить и выбрать топологию - либо звезда, либо роутер - роутер (повторитель)
krserv
krserv
09.04.2024 в 02:53:15
сделаю электропроводку, разводку сигнализации - перейду к подключению контроллера сигнализации к Интернету, вот тогда и буду вникать глубже в этот вопрос.
krserv
krserv
09.04.2024 в 03:18:16
krserv написал: Кстати, простой способ избавления от мук выбора: если у вас нет существенных претензий к DIR-300, то можно просто купить ещё один такой же на вторичном рынке за смешные деньги (200-300р на авито)...
Если все получится, то этот вариант меня бы устроил: Вот пишу продавцу на Авито, обсуждая возможное соединение, если он в этом хорошо разбирается: "Вы разбираетесь в настройках и сетевых коммуникациях? У меня вопрос по совместимости - мне нужно будет соединить два роутера чтобы второй был повторителем первого в режиме "точка доступа". Оба роутера будут Dir 300. Один у меня уже давно работает и вот хочу купить второй. Но топологию сети еще не проектировал. У меня 6 оконечных проводных устройств (LAN) В роутер у меня будут подключены видеодомофон и контроллер сигнализации на входе в квартиру, а дальше мне нужно подсоединить второй роутер по LAN или WAN и во втором роутере - 3 компьютера и 1 телевизор. или 1 компьютер или телевизор можно протянуть и от первого роутера"
09.04.2024 в 14:56:41
Вместо замены/наращивания куска провода - бесконечные письма и вопросы ;)
