Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.01.2024 в 15:14:52
Здравствуйте! В доме, в предбаннике надо положить крупноформатный керамогранит на пол. Основание - доски по лагам. Дом с отоплением, для круглогодичного проживания, доски, лаги сухие, не сгниют ещё лет 20 точно. Основание достаточно крепкое, нет хоть сколь заметных гуляний, вибраций или подвижек при ходьбе, прыжках и бросании мешка с цементом на пол. Есть ли какая-то цементная плита или что-то подобное, чтобы уложить на доски в виде основания для последующей укладки керамогранита? Либо, может, есть какая-то другая, технология, позволяющая на деревянный пол уложить такую плитку? К сожалению, ограничен высотой в 2 см без учёта толщины плитки. Идея в том, чтобы такую плиту приклеить на полимерный клей к доскам, а уже плитку клеить к плите на эластичный клей S2.
07.01.2024 в 22:47:24
Виталий_Мск, лучше не делать там крупноформат если не хочется играть в лотерею треснет / не треснет.
И то, что пол не батут вовсе не говорит о том, что крупная плитка не треснет.
Мелкая - можно подумать о твердой ЦСП.
Но лучше смотрите в сторону хорошего коммерческого или полукоммерческого не скользкого линолеума 2мм - проблем много меньше в укладке, и эксплуатации. Клеить на фиксацию, а не на клей, чтобы можно было сменить без танцев, если припрет.
Для понимания погуглите как проходят испытания плитклея на эластичность.... и что эластичный клей - это по сути клей с большой адгезией, а ни разу не резина
Сибиряк
Сибиряк
08.01.2024 в 18:34:06
https://leroymerlin.ru/product/akvapanel-cementnaya-universalnaya-knauf-1200x900x6-mm-98265381/ должно хватить на 2см
вэл
вэл
15.01.2024 в 11:46:44
Можно , по уже уложенным лагам , закрепить бруски с отступом в 16 мм от края. По ним уложить ДСП - 16 мм ( при более толстом материале отступ по лагам должен больше ). Поверх настелить листы ГВЛ 12 мм и по ним уложить плитку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.01.2024 в 20:53:33
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! В доме, в предбаннике надо положить крупноформатный керамогранит на пол. Основание - доски по лагам. Дом с отоплением, для круглогодичного проживания, доски, лаги сухие, не сгниют ещё лет 20 точно. Основание достаточно крепкое, нет хоть сколь заметных гуляний, вибраций или подвижек при ходьбе, прыжках и бросании мешка с цементом на пол. Есть ли какая-то цементная плита или что-то подобное, чтобы уложить на доски в виде основания для последующей укладки керамогранита? Либо, может, есть какая-то другая, технология, позволяющая на деревянный пол уложить такую плитку? К сожалению, ограничен высотой в 2 см без учёта толщины плитки. Идея в том, чтобы такую плиту приклеить на полимерный клей к доскам, а уже плитку клеить к плите на эластичный клей S2.
Виталий_Мск, Два слоя ГВЛВ 10мм ПК (прямая кромка), и можете смело укладывать плитку! Но для перестраховки клей всё-таки лучше использовать S2, он реально более пластичен и стойкий на изгиб чем остальные плиточные клеи на цементной основе.
Мой опыт к Вашим услугам!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.01.2024 в 14:58:44
всё равно потом отвалится. Или потрескается. Зависит от эластичности клеевой субстанции. :(
17.01.2024 в 18:45:29
=vadim= написал: всё равно потом отвалится. Или потрескается. Зависит от эластичности клеевой субстанции. :(
=vadim=, мало зависит от эластичности клея. Даже если S2. А вот с потрескается и отвалится - согласен на все 100)
