сергей 30
сергей 30
07.01.2024 в 22:22:18
Добрый день! Прошу совета. Есть чугунный стояк канализации в новостройке. С выходом на 110. Нужно подключить с одной стороны унитаз (инсталляция), душ с линейным трапом, раковина ( на одно 50 трубе с трапом), выход под конденсат из кондака и слив промывки с фильтров. Пока решил вот таким способом, фото. На сколько корректно сделал? Сразу скажу, что минимизировал место, чтобы не городить 110 по 45 углами. У меня два санузла и в каждом по унитазу (инсталяции). Главный вопрос, будет ли корректно работать канализация?
08.01.2024 в 00:43:36
То что там дальше по стрелке может фыркать водяными затворами при сливе унитаза...
У вас все собрано - можете проверить практически... Снимите заглушку и поставьте водяной затвор от ванны, умывальника с глубиной затвора (срыва затвора) 50мм
И еще линейный трап вы купили не "торт", либо с затвором не таким. Нормальных и не за цену космос сейчас сложно найти
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.01.2024 в 08:54:59
сергей 30 написал: будет ли корректно работать канализация?
Не будет. Вам нужно:
  1. Приобрести хомут для соединения пластика и чугуна SML. Вы натянули раструб пластика на стояк- это неправильно.
  2. Поставить одноплоскостную крестовину 110х45. По центру крестовины- заглушку, на один из выводов эксцентрик 110х50, далее угол 50х45 и к раковине, на унитаз от крестовины угол 110х45. После этого угла тройник 110х50 отводом вверх. В этот отвод втыкайте что хотите.
сергей 30
сергей 30
08.01.2024 в 09:02:17
BV, спасибо!Насчет водяного затвора не понял, ванны пока нет, с другой стороны просто заглушка стоит, на фото. Мне тоже просто открыть заглушку с другой стороны и послушать при сливе? Насчет трапа, купил вот такой, на фото.
сергей 30
сергей 30
08.01.2024 в 09:02:48
сергей 30
сергей 30
08.01.2024 в 09:16:15
АлекСАН_dr, АлекСАН_dr, спасибо! Имеете в виду резиновую манжету? Но в этом случае сильно увеличится занимаемое место рядом со стояком.
Вот такую предлагаете, на фото и эксцентрик? У меня получится тогда очень большой узел( Может есть возможность оптимизировать место?
От застройщика была такая манжета- заглушка (на фото черная внизу), я так понял она универсальная, вытаскивается пробка резиновая и вставляется в трубу. Я пробовал ставить раструб пластиковый также на фото, но место очень много занял, хотя трубы с двух сторон плотно вошли в него.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.01.2024 в 09:23:41
сергей 30 написал: У меня получится тогда очень большой узел(
Зато рабочий. Выбор за вами.
сергей 30
сергей 30
08.01.2024 в 09:23:53
Это фото манжеты
strider1978
strider1978
08.01.2024 в 09:27:14
сергей 30 написал: Имеете в виду резиновую манжету? Но в этом случае сильно увеличится занимаемое место рядом со стояком.
Гуглите "SML". Переход с чугуна на пластик является неотъемлемой частью системы.
Если оставите так и зашьёте, а потом протопите соседей - вина будет Ваша железобетонно.
сергей 30 написал: Но в этом случае сильно увеличится занимаемое место рядом со стояком.
Это место не Ваше, короба из общей площади квартиры вычитаются.
Сэкономить место поможет сборка 90-й трубой вместо 110.
сергей 30
сергей 30
08.01.2024 в 09:31:10
Вот такой хомут на фото ниже?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.01.2024 в 09:33:00
сергей 30 написал: Это фото манжеты
Это не манжета а муфта. Пластик с чугуном соединяется не раструбом а другим концом- без раструба при помощи хомута для безраструбной канализации SML. Погуглите. И места сильно больше это не займет.
