MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2024 в 08:53:14
АлекСАН_dr,
Или стояки не по ГОСТ (подающий справа должен быть)
Все эти ГОСТы и СНиПы на проектирование имеют скорее рекомендательный характер. У меня один знакомый строитель до хрипоты доказывал, что есть ГОСТ на расположение фазового проводника в розетке, только слева и никак иначе. Однако найти соответствующий пункт ему не удалось. И фаза все равно произвольно располагается.
Narrenfreiheit
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2024 в 10:44:16
MADONNA, Лови СП 124.13330.2012 прил. Б, п. Б.6. Б.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2024 в 10:49:15
АлекСАН_dr, Не знаю зачем - но было бы здорово, если бы ты привел скан документа, это же не сложно )))
Например, так:
Как видим, никакого «не допускается» не написано. Типа «при прочих равных условиях» и бла-бла. Если же по каким-то причинам (например, удорожание) надо сделать иначе - нивапрос.
Narrenfreiheit
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2024 в 10:53:11
MADONNA, Да пожалуйста)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2024 в 11:03:03
Это про горизонтальные теплотрассы наверное. Ибо при вертикальном расположении труб направление потока может быть как вверх, так и вниз, ну в смысле подачи.
Тебе делать нечего чтоль? Такие глупости читаешь ((((
Narrenfreiheit
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2024 в 11:03:46
Следует это значит следует так и никак иначе. "Рекомендуется" и "следует" не одно и то же. Хоть кол на голове чеши.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2024 в 11:08:26
АлекСАН_dr,
Ок, подающая должна быть справа по ходу теплоносителя от источника.
А тут подающая слева. Теперь понятно, почему Галинка мерзнет!
Narrenfreiheit
Inter
Inter
14.01.2024 в 11:10:45
:killyourselfbywall:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2024 в 11:11:32
MADONNA написал: Это про горизонтальные теплотрассы наверное.
Ну да, справа\слева про горизонтальные. Надо полагать, что сверху\снизу про вертикальные. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2024 в 11:13:40
АлекСАН_dr написал: Там на одном из фото видно, что подача к радиатору от стояка что слева.
Для верхней подачи "справа по ходу теплоносителя" - это и выходит слева.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2024 в 11:17:42
ВТБ!, Я уже запуталась. Объясни пожалуйста, а то что-то голова кружится.
Narrenfreiheit
