Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.01.2024 в 18:21:15
MADONNA написал: Написано как-то противоречиво, или температура должна быть обеспечена - или «если». К тому же это замечание совершенно не относится к разбираемой ситуации - Галинка купила квартиру с биметалом - и если бы причина холодрыги была в биметалле - ей бы выписали предписание на замену для обеспечения тепла по нормативу.
УК отвечает за соответствие температуры в помещении санитарным нормам Если собственник произвёл переустройство ( изменил тип отопительного прибора) то УК за работу этого прибора не отвечает. Предписание УК выписать не может,так как отопительный прибор предназначенный дла обогрева жилого помещения не является общим имуществом и принадлежит собственнику помещения.
Inter
Inter
12.01.2024 в 18:23:30
Galinka86, уже объясните-какие стояки (фото) относятся к обсуждаемой батареи? А то одна пара совсем интересная, гибкой подводкой соединена)
Aтос
Aтос
12.01.2024 в 18:24:46
BV написал: Это - весьма приличные деньги на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, которые УК неоткуда взять сразу.
Это вообще не УК делает а ФКР
В прокуратуру с альбомом фото по всему дому, подвала, котельной.}}
Им это нафиг не нужно Или спихнут в ГЖИ или пошлют в жопу
12.01.2024 в 18:28:49
Кроме этого потолок подвала утеплен прекрасно горючим экструдироаанным пенополистиролом, выделящим токсичные вещества при пожаре и через места прохода стояков продукты горения будут в вашей квартире. Пож инспектор обязан выписать предписание убрать все это и заменить на базальтовую вату в плитах, если вообще она там нужна. Если подвал теплый - не нужна.
12.01.2024 в 18:31:00
Aтос написал:
Aтос, УК привело СО в руины за 3 года! С какого перепугу ФКР должен назначить внеплановый ремонт нового дома? Але?)
Aтос
Aтос
12.01.2024 в 18:31:10
BV написал: Пож инспектор обязан выписать предписание убрать все это и заменить
чем всё это и закончится. Смажут прочистят и подкрасят а там и ....лето
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2024 в 18:31:51
BV написал: заменить на минуту
Мин.вату?
Aтос
Aтос
12.01.2024 в 18:33:11
BV написал: С какого перепугу ФКР должен назначить внеплановый ремонт нового дома? Але?)
А пофигу. Заявку на Капремонт даёт УК, а новый дом или нет это вопрос пятый Я знаю кучу примеров капремонтов в первые пять лет
12.01.2024 в 18:39:54
Galinka86 написал:
вижу АРПД с оторванной импульсной трубкой.
Поясните, что это значит, что за трубка?
Galinka86, а поймете?)
Просто АРПД состоит из 2х частей соединенных трубкой - одна на подаче, другая (клапан) на обратке. Трубка передает давление на подаче в клапан на обратке. АРПД должен поддерживать разницу давлений между подачей и обраткой примерно 0.18...0.22 бар. Если трубку оторвать клапан откроется, разница давлений будет больше, клапаны на батареях будут шуметь. Только если везде клапаны. Если хоть один дебил поставил шаровый - разница давлений упадет и весь поток ломанется через шаровый, а через батареи с клапанами - гулькин хрен.
12.01.2024 в 18:43:47
Aтос написал:
Aтос, я таких примеров просто не знаю, но это не значит, что так не может быть. Термин КАПРЕМОНТ употребил как синоним дорогого и серьезного ремонта. К сожалению с такой автоматикой со знаниями инженера и слесарей УК он просто нереален.
12.01.2024 в 18:46:13
ВТБ! написал:
Мин.вату?
ВТБ!, исправил
