Quazar
Quazar
10.01.2024 в 09:22:02
Добрый день!
Нанял мастера для проведения ремонта в кладовой и столкнулся с ситуацией, в которой не знаю, как поступить. Нужен совет опытных мастеров, т.к. в вопросах ремонта разбираюсь плохо.
Кладовая в подвале многоквартирного дома, 5.5 метров. Договорились, что мастер делает простой ремонт "под ключ", на пол кладет наливной пол + покраска (я теперь уже понял, что так, наверное, делать нельзя, обязательно класть плитку, но об этом позже).
Наливной пол "Юнис горизонт универсальный", перед покраской сох довольно долго - пять дней. В это время я работу практически не контролировал, доверился мастеру. После покраски акриловой краской через несколько дней пришёл посмотреть, как дела. Пол пошёл пятнами (см. фото), а помимо этого, легко ковыряется даже ногтем, шелушится. В кладовой отчётливо чувствуется влажность.
Спустя неделю ситуация радикально не изменилась. Пятна стали поменьше, влажность упала, но пол столь же мягкий. Мастер утверждает, что сделал всё по инструкции и не может понять, почему так получилось. Предлагает снять краску и положить плитку.
Собственно, вопрос: что теперь делать? Учитывая то, что это кладовка, мне не требуется особой красоты, да и ходить я там много не планирую. С другой стороны, буду ставить тяжёлые стеллажи и изредка катать тележку. Хотелось бы обойтись минимумом усилий и дополнительных затрат. Можно ли действительно снять только краску и положить плитку? Или требуется снять весь этот наливной пол и класть его (или стяжку) заново?
strider1978
strider1978
10.01.2024 в 09:27:51
Quazar написал: а пол кладет наливной пол + покраска
Гениальная затея.
Quazar написал: Пол пошёл пятнами (см. фото), а помимо этого, легко ковыряется даже ногтем, шелушится. В кладовой отчётливо чувствуется влажность.
Наливной не просох, а краской добавили.
Quazar написал: С другой стороны, буду ставить тяжёлые стеллажи и изредка катать тележку.
Пол досушить, кинуть ламинат или SPC замковый.
Quazar
Quazar
10.01.2024 в 10:20:21
strider1978, а он со слоем краски-то досохнет, или нужно краску счищать?
strider1978
strider1978
10.01.2024 в 10:29:34
Quazar, Досохнет, но верхний слой подорвёт, будет лунный ландшафт.
