11.01.2024 в 12:36:23
Добрый день, частный дом 60го года постройки. Фундамент - красный кирпич (хорошо заглубленный, т.к. раньше, в нашей местности шли взрывные работы), стены - шлакоблок. Месяц-два назад были оштукатурены (выровнены стены) гипсовой штукатуркой. Буквально на днях, над углом дверного проема появилась трещина на штукатурке. Этот момент меня очень напряг. Подскажите, от чего это могло произойти, на сколько критично, и что можно предпринять?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2024 в 12:52:28
Обои потолще и вообще не обращать внимание. 60 лет простояли стены, еще простоят. Ничего вы с причиной образования этой трещины не сделаете без сноса стены. Только маскировка, толстые обои - самое простое. Судя по расположению трещины, у блока перемычки слишком малое опирание. Как устроена перемычка? Есть ли усиление? Есть фото кладки до штукатурки?
11.01.2024 в 13:43:37
Спасибо за столь оперативный ответ, успокоили). Со стороны чердака видел, что, над проемом лежат 2 перемычки (второго этажа нет). Снизу подшиты доской (раньше, на них была дранка). Стены еще не шпаклевались. Есть какой-то смысл сейчас расшить трещину на глубину в сантиметр, например, и заштукатурить? Или, если в этом месте случилась подвижка, она может появится вновь? Посему забить, и шпаклевать поверх трещины?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2024 в 14:50:10
Если планируются толстые обои, то подстрахуйтесь и заделайте трещину лентой для швов гипсокартона. Это немного распределит зону деформации под обоями. Для тонких обоев или краски надо усиливать кладку, поверхностные припарки уберут только трещину до новой подвижки. Хотите - делайте по паре горизонтальных штроб в тело кладки с двух сторон и закладывайте связывающую арматуру. Тут вопрос чисто эстетический, эта трещина живет тут скорее всего с постройки дома.
11.01.2024 в 17:43:52
Так и сделаю, попрошу штукатура пройтись перфолентой для гкл во время шпатлевания. Спасибо!
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
11.01.2024 в 19:13:11
А не могла доска в перемычке от влаги при штукатурке подразбухнуть и подвинуть чуть стену.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Сибиряк
Сибиряк
11.01.2024 в 20:17:06
Ilya_Kiselev, :)
