A201
A201
11.01.2024 в 22:35:58
Добрый вечер!
Ремонт почти закончили в конце ноября. Был перерыв в пару недель до установки кухни, квартира была закрыта.
В декабре привозят кухню, обнаруживаем:
  • потолочные плинтусы отвалились;
  • стенные молдинги разъехались;
  • оконные проемы треснули;
  • краска на стенах потрескалась.
По материалам: плинтусы и молдинги - Orac Decor, клеи их же, оконные проемы сделаны с сеткой и уголками, краска Little Green. Все черновые материалы практически самые дорогие. Фотографии сейчас прикреплю.
Дому 12 лет, ремонты сделали уже все, у соседей ничего не трескается.
Вопросы: в чем причина?
Если кто-то хочет предложить услуги по исправлению (Московская область, переделывать нужно срочно, с отличным качеством, с гарантией и без жалоб на предыдущих строителей) - пишите в личку, обсудим.
A201
A201
11.01.2024 в 22:47:20
11.01.2024 в 23:22:20
Высохло и усохло. У Орас два клея - обычный и хороший)
A201
A201
11.01.2024 в 23:58:41
BV, у Orac больше клеев. Использовали три, 500, 700 и стыковочный 250. Разошлись все. При этом не разошлось ни одного шва в ванной.
12.01.2024 в 00:43:08
A201, Клея у них акриловые и MS полимерные. Если правильно помню - зеленый - MS полимер и при правильно подготовленных прочных основаниях держит насмерть. https://oracdecor.ru/fdp700
Если же основание - какая-то слабая шпаклевка типа ЛР+, то при усадке молдингов по длине оторвет со слоем шпатлевки даже с хорошим клеем.
PS Стыковочный 250й полиуретан - также прочный, если молдинги вставлять враспор с напряжением - резать чуть большей длины.
A201
A201
12.01.2024 в 01:03:37
BV написал: PS Стыковочный 250й полиуретан - также прочный, если молдинги вставлять враспор с напряжением - резать чуть большей длины.
Это противоречит инструкциям самого Orac, видео у них на сайте.
12.01.2024 в 01:09:27
A201 написал: BV, у Orac больше клеев. Использовали три, 500, 700 и стыковочный 250. Разошлись все. При этом не разошлось ни одного шва в ванной.
A201, в ванной могли использовать 700й, так как он у орас позиционируется как гидро. Он и держит хорошо.
strider1978
strider1978
12.01.2024 в 06:12:56
A201 написал: Вопросы: в чем причина?
Ребятки торопились и не досушили подготовку. Стало холодно, отопление прибавили, всё усохло в момент.
A201
A201
12.01.2024 в 10:33:49
strider1978, у меня тоже есть такое подозрение. Однако проверил записи, я ошибся, они закончили 17 октября. Было еще совсем тепло, а отопление включили через месяц.
12.01.2024 в 23:12:06
Летом/осенью влажность около 30-40%. Зимой в мороз околонулевая
A201 написал:
A201, По их инструкциям клей 500 супер-пупер-профи. А историй, подобных вашей я знаю не одну и не две.
По их инструкциям молдинги достаточно адаптировать в помещении 24 часа, но эти инструкции почему-то не знают, что в помещении только что после работ и окраски влажность побольше обычной, и что при переходе в отопительный сезон влажность резко уменьшается, как и их молдинги уменьшаются в размерах)
Вызвать бы их представителя по рекламации, интересно, что напишет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2024 в 18:36:08
A201, :killyourselfbywall: Криворукие у вас работали... С нарушением технологий. :confused: BV, там не в финишных делах проблема. Посмотрите на фото как размещён радиатор, как идут трещины по стенам... К сожалению у ТС основу (черновые работы) выполняли шабашники, с незнанием технологий и материалов... :tambourinedance: :confused:
Это к слову о том, чтобы пригласить дорогущих мастеров только на финишные работы, а черновые (ГКЛ, штукатурка, стяжка) может кто угодно выполнить! :cool: :swoon Вот и результат. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
