14.01.2024 в 19:47:42
A201 написал: Теплого пола нет, он мне не нужен. Вытяжка и все остальное не приоритет. Приоритет - покраска.
A201, желаю найти опытного мастера.
A201
A201
14.01.2024 в 20:01:15
Спасибо!
14.01.2024 в 20:19:06
PS кто нормально покрасит - найти не так сложно, Имхо - не понятно как поведут себя углы дальше, и что с ними делать, чтобы не повторилось. (я бы гипсовые лепехи-марки сейчас поставил и посмотрел - треснут или нет) С молдингами все более менее понятно
A201
A201
14.01.2024 в 20:21:59
Я готов переделывать углы, но не снося внешние стены, конечно.
A201
A201
14.01.2024 в 20:27:47
Потолочные плинтусы переделали, разрезали, вставляли вставки, не отходят, клей прораб решил поменять на Mahlers. Настенные надо снимать, переклеивать тоже.
14.01.2024 в 20:33:49
A201, клей такой не знаю, можно ссылку на него, и его полное название...
A201
A201
14.01.2024 в 21:08:03
BV, Mallers.
A201
A201
15.01.2024 в 00:34:46
BV, дело было так. Руководитель по работе с клиентами в Orac говорит, что проблема в неправильном нанесении клея (в желобок, не змейкой). Я говорю это исполнителю. Он утверждает, что клей Orac плохой. Есть лишний молдинг, ищем в квартире остатки клея, находим полбаллона 700. Приклеиваем. На следующий день начинаем отрывать. Оторвали, но, можно сказать, с трудом. То есть 700 держит. Исполнитель говорит:"Ну 700 держит, а 500 плохой".
Надо переклеивать все отвалившиеся. Говорю исполнителю, покупайте 700. Звоним дилеру Orac, она говорит, что 700 избыточен, как хотите, но 500 отлично держит. Исполнитель говорит, "нет, буду клеить на Mallers, я с ним работал, всё нормально". Мне что, ему навязывать? Он отвечает за результат.
Еще один момент любопытный. Я сейчас прошерстил отзывы в интернете. Так вот, отрицательные отзывы на 500 только если явно перемороженный или привезли вообще не то. НИ ОДНОГО отзыва, что клей плохо держит, десятки отзывов 5*.
15.01.2024 в 22:46:34
MS в толстых слоях может полностью полимеризоваться вплоть до недели. После этого разрыв по слою клея практически нереален.
Будет когезионный разрыв - то есть с частью основания.
Если покопать технички клеев можно докопаться до цифр по адгезии. Так вот - у MS побольше будет.
Вам решать, я лишь комментирую технологические аспекты, и частично "политические" :) - это мое личное мнение на основании опыта и некоторых знаний. Ваше право - учитывать его или нет.
Но я не могу понять простой вещи - 700 в ванне показал себя отлично - ваша практика, тем не менее продолжение экспериментов)
15.01.2024 в 23:12:55
Повеселило.
Это скриншот из видео инструкции которую можно посмотреть по ссылке начиная с 1:10.... https://oracdecor.ru/p9050_panel_moulding
Кроме того....из инструкции....
Вот тут: https://oracdecor.ru/assets/download/file/asset/installation_manual_skirting/file/file_2/
Кроме того, из спецификации...
https://oracdecor.ru/assets/download/file/asset/purotouch_ru/file/file_2/
Ну и на "сладкое"...
Отсюда: https://oracdecor.ru/informatsiya-o-produkte
Передайте, при случае, "привет" руководителю ;)
