PetrovSY
PetrovSY
14.01.2024 в 21:54:23
В плитке осталась 6-см дыра от водопроводной трубы. К сожалению, найти такую плитку для замены уже не возможно (( Чем лучше ее заполнить заподлицо? Есть затирка для швов "в цвет", но правильно ли делать ей? Не уверен...
14.01.2024 в 21:59:03
Замазать ремсоставом цементным и поставить мыльницу или подставку для шампуня
PetrovSY
PetrovSY
14.01.2024 в 22:13:47
BV написал: Замазать ремсоставом цементным и поставить мыльницу или подставку для шампуня
BV, Большое спасибо за оперативный ответ!
  1. Это стена рядом с полотенцесушителем. Туда особо не присобачишь ничего ((
  2. Можете дать ссылку на такой ремсостав? Можно ли туда будет добавить некий колер? Или сверху замазать шовной затирокй?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.01.2024 в 22:20:46
PetrovSY
PetrovSY
14.01.2024 в 22:40:29
Мишутк написал:
Мишутк, Спасибо, очень интересная идея для этого отверстия! Подумаю... Проблема в том, что второе отверстие частично закрыто розеткой, и вот его точно надо шпаклевать ((
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.01.2024 в 22:51:26
PetrovSY, розетку замените на двойную.
Вадим М
Вадим М
15.01.2024 в 00:12:40
Хотел предложить врезать на этом месте розетку, выключатель или ручку крана с отражателем, а ниже оказалось, что розетка уже стоит... :) PetrovSY, лучше всего в Вашем случае вырезать отверстие под подрозетник и поставить внутреннюю розетку - проблема полностью решится. Если Ваше желание поработать ради эстетики не столь велико, то воспользоваться советом Мишутк - по-моему, нет ничего проще, чем заменить розетку на такую же двойную.
Если пойдёте по сложному пути, вот здесь посмотрите, как можно это сделать. А в верхнее отверстие, если там есть резьба, по-моему, лучше и проще поставить кран Маевского с отражателем - сразу будет видно, что это не ошибка, а эстетично реализованный функционал ;)
PetrovSY
PetrovSY
15.01.2024 в 11:43:50
Друзья, всем огромное спасибо за интересные рекомендации! Должен сделать ремарку, что выбирая для себя вариант с замазыванием "в цвет" я хочу обойтись малой кровью, т.к. такую плитку я больше не достану и, если ее как-то сверлить и расширять отверстие под что-то, то если она треснет, это будет фиаско... ))) Двойная розетка мне тоже не очень подойдет, нужды там в ней нет, а громоздкость увеличится, да и дефект под розеткой не велик, проще затереть. Поэтому пока я все-таки склоняюсь к заполнению каким-либо раствором. Впрочем, верх действительно можно прикрыть белой заглушкой...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2024 в 12:52:37
PetrovSY написал: Друзья, всем огромное спасибо за интересные рекомендации! Должен сделать ремарку, что выбирая для себя вариант с замазыванием "в цвет" я хочу обойтись малой кровью, т.к. такую плитку я больше не достану и, если ее как-то сверлить и расширять отверстие под что-то, то если она треснет, это будет фиаско... ))) Двойная розетка мне тоже не очень подойдет, нужды там в ней нет, а громоздкость увеличится, да и дефект под розеткой не велик, проще затереть. Поэтому пока я все-таки склоняюсь к заполнению каким-либо раствором. Впрочем, верх действительно можно прикрыть белой заглушкой...
PetrovSY, есть такая штука декоративная - накладка под розетку. С ее помощью можно закрыть торчащие за габариты розетки края отверстия. Изначально она от заляпывания обоев, но прятательная функция у нее тоже имеется.
А насчет замазывания - вам очень не понравится форма получившейся ляпушки из раствора в отверстии. Такое скрыть невозможно, поэтому применяется дизайнерский ход: если не можешь скрыть, продчеркни и выдели. Ставится заглушка, иногда она выполняет роль крючочка, лампочки, выключателя, мыльницы...
Вадим М
Вадим М
15.01.2024 в 13:01:30
PetrovSY, фиаско никакого не будет - всегда можно что-то придумать, как красиво выйти из положения. Другое дело - желания эстетично решить проблему у Вас, похоже, нет. Чем замазывать затиркой лучше уж заклеить чем-то...
вэл
вэл
15.01.2024 в 13:16:58
Может пригодиться ? !#[https://www.youtube.com/watch?v=4kNBKgl6uko&t=3s]
