Alekss
Alekss
16.01.2024 в 18:48:02
AlexeyL написал: я получения 5 кВт при входном напряжении 160 вольт стабилизатор, с учётом КПД, должен брать от сети ток примерно 35 ампер
А если учесть, что -
Voland009 написал: входной - 25А
В -
Voland009 написал: сталинском доме
Это уже самодеятельность, и как уже отвечено -
BV написал: стабилизатор может сжечь вашу проводку.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
16.01.2024 в 19:50:51
Voland009 написал: BV, понимаете, мне не нужно, чтобы вся система работала при отключениях света. Надо чтобы в сети были штатные вольты)
Voland009, купите квартиру в новом доме.
Хотеть вы можете, а вот получить хотелки в старом - нет.
Если не слышите, причем упорно, ну и ладно.
Аминь.
Voland009
Voland009
16.01.2024 в 21:11:02
BV, Ну по вольтажу до меня вроде доперло - не критично для техники :) Главное тогда обезопасить от скачков напряжения и серий отключений.
AlexeyL
AlexeyL
16.01.2024 в 21:28:45
Voland009 написал: Главное тогда обезопасить от скачков напряжения и серий отключений.
Технику - да. А себя любимого нужно обезопасить от ударов током от техники, спроектированной в расчёте на заземление. УЗО это обеспечивает только частично: оно следит только за тем, чтобы било больно, но не насмерть. Нужны реконструкция стояка за пределами квартиры и третий провод хотя бы к некоторым розеткам в квартире.
16.01.2024 в 21:50:41
AlexeyL, щас он пойдет реконструировать. А потом Вы ему расскажете, что и это 100% не спасает)
Voland009
Voland009
16.01.2024 в 22:03:18
А на некоторых розетках (стиралка, посудомойка) нельзя установить приборы, чтобы решить проблему с заземлением и прочими неприятностями? Ведь как я понимаю, заземление забирает неконтролируемый ток и уводит его. Но, по идее, умное устройство способно этот ток "переварить" - в ту же тепловую энергию. Фантазии? :)
Voland009
Voland009
16.01.2024 в 22:10:04
Aтос написал: вам сюда
Ну вот, собственно говоря, от туда цитата:
При слишком низком, что особенно опасно для техники, имеющей в своей конструкции электродвигатели (холодильник, кондиционер, стиральная машина), их обмотки приходят в негодность. Это происходит из-за увеличения пусковых токов в электродвигателях.
У меня на одном автомате как раз кондиционер, холодильник и посудомойка.
16.01.2024 в 22:10:14
Voland009 написал: А на некоторых розетках (стиралка, посудомойка) нельзя установить приборы, чтобы решить проблему с заземлением и прочими неприятностями? Ведь как я понимаю, заземление забирает неконтролируемый ток и уводит его. Но, по идее, умное устройство способно этот ток "переварить" - в ту же тепловую энергию. Фантазии? :)
Voland009, ...да не, просто обычный бред)
16.01.2024 в 22:13:46
Это тоже бред.
AlexeyL
AlexeyL
16.01.2024 в 22:22:01
Voland009 написал: Ведь как я понимаю, заземление забирает неконтролируемый ток и уводит его. Но, по идее, умное устройство способно этот ток "переварить" - в ту же тепловую энергию. Фантазии?
Фантазии. Дедушка Кирхгоф категорически против: ток не переваривается, ток только ходит по замкнутым кругам. Нормальный круг трансформатор - фаза - лампочка - ноль - трансформатор, круг "утечки" трансформатор - фаза - земля - трансформатор. См. также выше про "запрещается заземление без металлосвязи с нейтралью трансформатора".
Voland009
Voland009
16.01.2024 в 22:24:24
Понятно :) Все против меня :) Вот такое УЗО И вот такое реле Будут нормальным выбором? Хотел реле такое же от АВВ, но не нашел.
