Грэй
Грэй
07.03.2024 в 13:36:31
Kregore, если вы ещё здесь, то 1)можно использовать сразу финишную шпаклевку. будет просто повышенный расход, и работа займёт больше времени. 2)по вашим стенам и для вашей задачи стеклохолст не нужен - пошпаклевали, и сразу красьте.
07.03.2024 в 17:24:17
jocontacter@gmail.com, приложите 3м правило над дверью. А еще лучше натяните шнурку от угла до угла. Далее в зависимости от перфекционизма - или штукатурить или забить. Если забить - то плавно вывести, чтобы все наличники легли без щелей. Еще проверить вертикаль - если ее нет - то возможно дверь придется ставить под наклоном, и могут быть проблемы.
07.03.2024 в 17:30:09
jocontacter@gmail.com, а под уголки, чтоб не выпирали на 2мм можно проточить в штукатурке борозды глубиной 1.5мм фрезером и клеить уголки на жидкие гвозди Или не делать уголки вовсе, а жесткий угол сделать из прочного состава - например что-то типа унифлот, или пуфас. Или гипса Г-16 с замедлителем лимонная кислота. Обычный гипс - это Г-4 (4 МПа)
10.03.2024 в 23:34:49
BV, Грэй - спасибо за советы. Уведомлений почему-то на почту не пришло что были ответы, сам проверил спустя время. фрезера нет но поищу, может и куплю, все равно в дальнейшем понадобятся. Благодарю что подсказали насчет прочного состава, попробую унифлот т.к. знакомое слово, надеюсь он не хуже г-16 по твердости.
11.03.2024 в 17:44:01
jocontacter@gmail.com, при работе по штукатурке фрезер на убой - дорогой и точный не нужен
