21.01.2024 в 00:58:58
Klez написал:
BV написал: Суть в том, какая именно смесь - см графики выше
Сколько не заправлялся 50л баллоны,выше 10 атмосфер не видел. Лето и зима. Так что туристические вполне выдержат,не говоря уж о порошковом,где стенки в разы толще.
Klez, какое давление выдерживает 200 литровая стальная стандартная бочка с весьма толстыми стенками? 16 бар потянет?)
Klez
Klez
Белгород
21.01.2024 в 01:22:51
BV написал: какое давление выдерживает 200 литровая стальная стандартная бочка с весьма толстыми стенками? 16 бар потянет?)
Если найду нормальную бочку,обязательно испытаю. :D
21.01.2024 в 01:31:19
Klez, Желательно пропаном и на солнце;)
А так то - всего лишь 2.5 бар по техничке.
Это к тому, что размер имеет значение, а не только толщина стенок
Klez
Klez
Белгород
21.01.2024 в 04:17:02
BV написал: Это к тому, что размер имеет значение, а не только толщина стенок
Мне не 10 лет и физику я знаю. Но тем не менее, причины НЕ использования ёмкости от порошкового огнетушителя либо от фреонового баллона под пропан, я не вижу. Конечно на свой страх и риск.
Klez
Klez
Белгород
21.01.2024 в 04:21:33
Stog,
Не рассматривали например ёмкость из под MAPP или МАФ газа?
Stog
Stog
Ногинск
21.01.2024 в 04:23:07
Я попробую рассуждать практически. Весь мой интерес идет от-того, что я заинтересовался возможностью заряжать именно туристические (жестянка) и именно пропаном (бытовым) и именно для этого сейчас продают готовые адаптеры, который есть у меня.
При помощи такого адаптера огромная армия экономщиков заправляют бытовой пропан в жестянки и весьма при этом преуспели. Я ни разу не встречал не только упоминаний о взрывах баллонов, но и рассказы о раздутых в шар! Я нигде не встречал упоминаний, что это запрещено. Отсюда делаю вывод, что такие баллоны пропан держат, что давление пропана в нем не доходит даже до 8 бар. По поводу бочки. Ну, понятно конечно, площадь и все такое... Общая площадь порошковой "бутылки" больше безусловно. Но согласитесь, если не разрывает сосуд, который выдерживает 8 - 14 бар, то не должно разорвать сосуд, выдерживающий 50 бар. Я неправ? Понятно зачем огнетушитель испытывают водой - взрыва не произойдет. А вот еще заковыка, которую я пока не понимаю. Чем больше сосуд, тем меньше в нем давление при всем прочем одинаковом и наоборот. Такая физика сжиженного газа - так меня уверяют научные дядьки и тетки. Я всегда считал, что испарение газа зависит от давления и температуры... Причем тут площадь поверхности? Тем более, что график зависимости это не учитывает. Может быть кто объяснит? Стало быть в огнетушителе должно быть давление еще меньше, чем в жестянке.
Klez
Klez
Белгород
21.01.2024 в 04:31:12
Stog написал: Весь мой интерес идет от-того, что я заинтересовался возможностью заряжать именно туристические (жестянка) и именно пропаном (бытовым)
Я давно подобным заряжаю от 50 литрового. Переходник самодельный от старой горелки + шланг и штуцер.
А с чего бы им взрываться? Пропан при температуре +20 °С сжижается при давлении 0,716 МПа, а бутан - при 0,103 МПа. По сути жидкую фракцию можно хранить и в ПЭТ бутылке,т.к она держит более 10 атм. Конечно не говорим про нагрев,когда давление увеличивается в разы.
Klez
Klez
Белгород
21.01.2024 в 05:49:27
https://youtu.be/o6I48I2hm38
Stog
Stog
Ногинск
21.01.2024 в 08:37:20
Кстати, а ведь и большими "жестяные" бывают. Размеры сопоставимы с порошковым и даже больше и ничего!
Stog
Stog
Ногинск
21.01.2024 в 08:44:09
Klez написал: https://youtu.be/o6I48I2hm38
Klez, :applause: мечтаю о таком. Пустой никто не подарит, а полный тыщу стоит (они, кстати, позиционируются как одноразовые). Вот вопрос по перезаправке. Часто на видео люди показывают, что за раз не получается полностью (85%) заправить баллон. Начинаются танцы с бубном - донора греют, реципиента замораживают... Что мешает прямо во время заправки стравливать давление через клапан (такой хочу даже предусмотреть, да хоть колпачковый ниппель от авто?
Klez
Klez
Белгород
21.01.2024 в 08:49:03
Stog написал: Вот вопрос по перезаправке. Часто на видео люди показывают, что за раз не получается полностью (85%) заправить баллон. Начинаются танцы с бубном - донора греют, реципиента замораживают... Что мешает прямо во время заправки стравливать давление через клапан (такой хочу даже предусмотреть, да хоть колпачковый ниппель от авто?
Я замораживаю. Буквально на 30 мин в морозилку и можно заправлять. И заливаю по весу как заводской. Если повторно заморозить,можно вообще полный залить. Со стравливанием работает,но мне проще заморозить.
