joaquin
joaquin
21.01.2024 в 00:14:43
BV написал: Накройте лн кастрюлькой и посмотрите как регулируется лед лампа.
Вверх с крутилки диммера нормально, с кнопки - резко. В любом случае, в паре с лн все более-менне нормально работает. Для чистоты эксперимента куплю в понедельник две диммируемые лампы из одной партии, а там посмотрим. Это покажет, как я думаю, в каком состоянии кондеры в питании.
21.01.2024 в 00:28:22
Блин, осознал глупость своего вопроса, вспомнив, что диммер двухпроводной.
На полной яркости диммеру на питание его самого остается лишь малая часть полупериода.
Почему начал глючить и на малой яркости - хз - наверное также связано с питанием, наверное с высыханием конденсатора в нем. Предположение, не более.
joaquin
joaquin
23.01.2024 в 23:48:37
Собственно, купил две диммируемые лампы Osram 21 Вт по цене в 50% нового диммера, блин. Поставил, и все работает должным образом. Правда, только в режиме L. В режиме С - дурят. Старым двум лампам было пофиг на режим, когда я их устанавливал. Работали абсолютно адекватно в двух режимах. Но здесь, видимо, другие драйверы. Пока претензии к диммеру снимаются.
joaquin
joaquin
07.02.2024 в 01:08:46
Дополню мой импровизированный отчет. Заменил, интереса ради, две лампы Osram Parathom 21 Вт 114 мА 2452 Лм dim из предыдущего поста от 23.01.24, которые были тяжелыми (осознанно купил именно их, исходя из "древности" модели и веса) и горячими, на более новые Osram Parathom 20 Вт 86 мА 2452 Лм dim. Они ожидаемо оказались легкими и менее горячими. Видимо, более энергоэффективные диоды и, соответственно, другие радиаторы и драйвер. По крайней мере с диммером они визуально "дружат" в обоих режимах, но в "С" работают бесшумно, а в "L" ощутимо зудят. Оставил "С" на диммере, вопреки рекомендациям Legrand к этой модели (774263). Короче, оставил именно их, хотя изначально придерживался принципа, что "раньше солнце было ярче, трава - зеленее" и т.д. Даже еще третью к ним добавил, доведя нагрузку до 60 Вт. Неделю работают пока. Надеюсь, что не ошибся. А что касается ситуации, описанной в первом посте темы и породившей последующие обсуждения, то должен извиниться: в неадекват ушел не диммер, а автор. Я просто забыл, что когда-то уже заменил одну из двух (изначально поставленных) диммируемых ламп на non-dim, и, учитывая, что она вполне нормально диммировалась вместе с оставшейся первой, забыл про нее, продолжая думать, что обе стоят диммируемые. А когда перегорела и вторая диммируемая, я и создал эту тему, думая, что сдох диммер. А, как оказалось, ему пришлось работать с оставшейся одной non-dim (LV Osram) лампой и, что предсказуемо, он дурил. А добавка ЛН вывела его в режим.
