VR46VR
VR46VR
22.01.2024 в 00:21:23
Всем привет! Знающие, подскажите, пжта. Имею 2 угла внешних, утеплены базальтовой плитой. возможно ли приклеить лист гклв на клей пену непосредственно на базальтовую плиту. Речь о том, чтобы не сооружать конструкции из профилей. Далее предполагается шпаклевка и покраска.
Будет ли адгезия между утеплителем и между гкл? И впоследствии, после финишной отделки - выдержит ли?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2024 в 00:56:46
VR46VR, оштукатурьте
VR46VR
VR46VR
22.01.2024 в 02:28:07
dmitrovski написал: VR46VR, оштукатурьте
dmitrovski,
Имеете ввиду, без использования гкл?
22.01.2024 в 02:57:09
Это лоджия? А почему на других стенах нет минераловатных плит?
VR46VR
VR46VR
22.01.2024 в 14:12:44
BV написал: Это лоджия? А почему на других стенах нет минераловатных плит?
BV, Верно, лоджия
Угловая лоджия, по углам установлена базальтовая плита
22.01.2024 в 17:17:22
VR46VR написал:
BV, Верно, лоджия
VR46VR, вы хотите делать так, как делать нельзя в принципе. Вопрос намного серьезней, чем вы думаете
VR46VR
VR46VR
22.01.2024 в 19:09:37
BV написал:
VR46VR написал:
BV, Верно, лоджия
BV,
BV написал:
VR46VR написал:
BV, Верно, лоджия
BV,
Что именно делать нельзя и где намного серьезнее? Не понял вас
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.01.2024 в 22:50:08
VR46VR, Теоретически, оба эти материала можно клеить на пену. Практически - эти материалы не используются в одном помещении из-за неподходящих условий эксплуатации.
Если хотите что-то наклеить на вату, лучше всего (как выше отметил dmitrovski) оштукатурьте фасадной или какой другой цементной штукатуркой. В крайнем случае наклёйте Аквапанель.
Мой опыт к Вашим услугам!
VR46VR
VR46VR
22.01.2024 в 23:10:17
ИгорьPurnesh написал: VR46VR, Теоретически, оба эти материала можно клеить на пену. Практически - эти материалы не используются в одном помещении из-за неподходящих условий эксплуатации.
ИгорьPurnesh,
Возможно будет важным - лоджия теплая, оконный блок заменен на теплый, температура соответвует квартире.
Моя цель - закрыть углы простым способом для дальнейшей шпаклевки и покраски стен и данных углов
23.01.2024 в 04:14:00
VR46VR написал:
BV написал:
VR46VR написал:
BV, Верно, лоджия
BV,
BV написал:
VR46VR написал:
BV, Верно, лоджия
BV,
VR46VR, план квартиры с лоджией?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.01.2024 в 21:20:55
VR46VR написал: температура соответвует квартире.
Тогда (для перестраховки) используйте ГВЛВ.
