VR46VR
VR46VR
24.01.2024 в 02:10:04
BV написал:
VR46VR написал:
BV написал:
VR46VR написал:
BV написал: Это лоджия? А почему на других стенах нет минераловатных плит?
BV, Верно, лоджия
Угловая лоджия, по углам установлена базальтовая плита
VR46VR, вы хотите делать так, как делать нельзя в принципе. Вопрос намного серьезней, чем вы думаете
BV,
BV написал:
VR46VR написал:
BV, Верно, лоджия
BV,
Что именно делать нельзя и где намного серьезнее? Не понял вас
VR46VR, план квартиры с лоджией?
BV, для чего?
VR46VR
VR46VR
24.01.2024 в 02:11:00
BV написал:
VR46VR написал:
BV написал:
VR46VR написал:
BV, Верно, лоджия
BV,
BV написал:
VR46VR написал:
BV, Верно, лоджия
BV,
BV, для чего?
ИгорьPurnesh написал:
VR46VR написал: температура соответвует квартире.
Тогда (для перестраховки) используйте ГВЛВ.
ИгорьPurnesh,
Так вопрос в том, возможно ли приклеить через клей-пену гклв или нужен гвлв?
Vasili
Vasili
24.01.2024 в 02:22:18
VR46VR написал: Всем привет! Знающие, подскажите, пжта. Имею 2 угла внешних, утеплены базальтовой плитой. возможно ли приклеить лист гклв на клей пену непосредственно на базальтовую плиту. Речь о том, чтобы не сооружать конструкции из профилей. Далее предполагается шпаклевка и покраска.
Будет ли адгезия между утеплителем и между гкл? И впоследствии, после финишной отделки - выдержит ли?
VR46VR, Здравствуйте. Можно подумать над таким вариантом. ГВЛ толщиной 20 мм прикрепить к утеплителю на пену и на саморезы, вкрученные через утеплитель в бетон. Шляпки саморезов утопить в ГВЛ, на 5 мм и заделать раствором.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
24.01.2024 в 02:29:55
VR46VR, можно попробовать сделать так: счистить штукатурку до бетона, вертикальную полосу примерно 10 см от края. Если толщина штукатурного слоя более 20 мм, то в этом месте наклеить вертикальную полоску из ГВЛ толщиной 20 Перлфикс к бетону, дополнительно ее прикрепить саморезами, потом пену-клей там где утеплитель, а второй край прикрепить на клей к углу откоса, если он тоже будет толщиной 20 мм, и по возможности вкрутить саморезы с дюбелями.
24.01.2024 в 17:07:01
лоджия теплая, оконный блок заменен на теплый, температура соответвует квартире.
Что снаружи минваты, какой фасад? С гипсом - вата у вас возможно будет вся мокрая к весне...
Про пароизоляцию не слышали?)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.01.2024 в 22:25:58
VR46VR написал: вопрос в том, возможно ли приклеить через клей-пену гклв или нужен гвлв?
Можно и ГКЛВ, но ГВЛВ надёжнее! :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.01.2024 в 22:30:01
BV написал: С гипсом - вата у вас возможно будет вся мокрая к весне...
Не будет, так-как всё равно нужно будет использовать фасадные шпаклёвки и финишные материалы.
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2024 в 16:35:56
https:https://mastergrad.com/mediafiles/57/92/d3/5792d320033c830a303bd65981241a34.jpeg этот узел обшить гкл не проблема.
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2024 в 16:40:13
https:https://mastergrad.com/mediafiles/d2/ad/f4/d2adf420dd7ad176a43172d1ffa915db.jpeg с этим- чтоб надежно -не знаю
Сибиряк
Сибиряк
25.01.2024 в 19:07:43
Сибиряк написал: https:https://mastergrad.com/mediafiles/d2/ad/f4/d2adf420dd7ad176a43172d1ffa915db.jpeg с этим- чтоб надежно -не знаю
Сибиряк, идея со снятием штукатурки до бетона хороша. но где бетон не понятно
25.01.2024 в 19:38:16
ИгорьPurnesh, где использовать? Внутри по ГКЛ? Зачем тогда там ГКЛ
