ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.01.2024 в 22:03:03
BV написал: Зачем тогда там ГКЛ
Потому-что Зак настаивает! :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
25.01.2024 в 23:42:34
Тогда я не понимаю как фасадные паропроницаемые материалы защитят минвату от водяных паров изнутри помещения, которые будут проникать через них и через ГКЛ в минвату...
И как эти материалы защитят ГКЛ или ГВЛ от намокшей минваты?
Если короче - где слой внутренней пароизоляции?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.01.2024 в 21:42:00
BV написал: Если короче - где слой внутренней пароизоляции?
Ой! Не несите ерундой!... А где она была до тех пор пока ТС её не демонтировал? :flirt
26.01.2024 в 21:46:17
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh,
  1. я попросил у ТС планировку. Он считает это ненужным.
  2. ТС изменяет режим эксплуатации помещения - из холодного делает его теплым.
  3. Не хочет разумно подходить к вопросу - ну и аминь)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2024 в 00:19:22
BV написал: ТС изменяет режим эксплуатации помещения - из холодного делает его теплым.
Имеет право, пока не запрещено... :confused:
BV написал: Не хочет разумно подходить к вопросу
С вашей точки зрения. То что он делает, с моей точки зрения, вполне имеет право на существование!
1:1 :confused: :flirt
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2024 в 00:20:54
BV написал: я попросил у ТС планировку. Он считает это ненужным.
А вы всё ещё считаете свою точку зрения единственно верной? :a
27.01.2024 в 00:29:10
ИгорьPurnesh, она как бы не совсем уникально моя - есть СП Тепловая защита зданий
VR46VR
VR46VR
22.02.2024 в 15:35:28
BV написал:
ИгорьPurnesh,
BV,
BV написал:
ИгорьPurnesh,
BV,
вот схематично
Хочется обойтись без конструкции из профилей. А приклеить на клей пену гкл или гвл Исходя из вышесказанных советов - есть 3 варианта
  1. Гклв
  2. ГВЛв
  3. Гклв САПФИР
Я бы с радостью использовал более прочный материал Но беспокоит момент- выдержит ли клей пена такой вес? Требуется просто вывести ровную плоскость для последующей шпаклевки. И вопрос второй - разобрал один из углов, так там улица через вент фасад видно и с той стороны не закрыт никак утеплитель, со временем что станет с утеплителем?
VR46VR
VR46VR
22.02.2024 в 16:15:10
VR46VR написал:
BV написал:
ИгорьPurnesh,
BV,
BV написал:
ИгорьPurnesh,
BV,
вот схематично
  1. Гклв
  2. ГВЛв
  3. Гклв САПФИР
VR46VR,
Вес Гклв 9,5 1,22,5 3м2 = 20кг ГВЛв 10 1,22,5 3м2 = 36,8кг Гклв САПФИР 10 1,2*2!! 2,4м2 = 24,5кг, если перевести на 3м2 = 30,62кг
Гвл тяжелее гкл на 84%!! Сапфир тяжелее гкл на 53%!!
22.02.2024 в 17:26:15
За вент фасадом может быть не только влажно, но и мокро. Что будет с минватой - очевидно. То, что от мокрой минваты материал, с названием, начинающимся на "гипсо..." придет в негодность - тоже очевидно. Перед тем как из лоджии делать жилое теплое сухое помещение - надо внимательно смотреть конструкцию внешнего контура и его узлов в деталях. А сляпать не думая, но чтобы ровно - это легко и просто ;)
PS В конце прошлого года разглядывал слой льда сантима в два на панорамной лоджии - прилетело от верхних соседей)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2024 в 19:54:00
BV написал: Перед тем как из лоджии делать жилое теплое сухое помещение - надо внимательно смотреть конструкцию внешнего контура и его узлов в деталях.
+100500 :applause:
