24.01.2024 в 17:07:01
лоджия теплая, оконный блок заменен на теплый, температура соответвует квартире.
Что снаружи минваты, какой фасад? С гипсом - вата у вас возможно будет вся мокрая к весне...
Про пароизоляцию не слышали?)
24.01.2024 в 22:25:58
VR46VR написал: вопрос в том, возможно ли приклеить через клей-пену гклв или нужен гвлв?
Можно и ГКЛВ, но ГВЛВ надёжнее! :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
24.01.2024 в 22:30:01
BV написал: С гипсом - вата у вас возможно будет вся мокрая к весне...
Не будет, так-как всё равно нужно будет использовать фасадные шпаклёвки и финишные материалы.
25.01.2024 в 16:35:56
https:https://mastergrad.com/mediafiles/57/92/d3/5792d320033c830a303bd65981241a34.jpeg этот узел обшить гкл не проблема.
25.01.2024 в 16:40:13
https:https://mastergrad.com/mediafiles/d2/ad/f4/d2adf420dd7ad176a43172d1ffa915db.jpeg с этим- чтоб надежно -не знаю
25.01.2024 в 19:07:43
Сибиряк написал: https:https://mastergrad.com/mediafiles/d2/ad/f4/d2adf420dd7ad176a43172d1ffa915db.jpeg с этим- чтоб надежно -не знаю
Сибиряк, идея со снятием штукатурки до бетона хороша. но где бетон не понятно
25.01.2024 в 22:03:03
BV написал: Зачем тогда там ГКЛ
Потому-что Зак настаивает! :confused:
25.01.2024 в 23:42:34
Тогда я не понимаю как фасадные паропроницаемые материалы защитят минвату от водяных паров изнутри помещения, которые будут проникать через них и через ГКЛ в минвату...
И как эти материалы защитят ГКЛ или ГВЛ от намокшей минваты?
Если короче - где слой внутренней пароизоляции?
26.01.2024 в 21:42:00
BV написал: Если короче - где слой внутренней пароизоляции?
Ой! Не несите ерундой!... А где она была до тех пор пока ТС её не демонтировал? :flirt
26.01.2024 в 21:46:17
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh,
27.01.2024 в 00:19:22
BV написал: ТС изменяет режим эксплуатации помещения - из холодного делает его теплым.
Имеет право, пока не запрещено... :confused:
BV написал: Не хочет разумно подходить к вопросу
С вашей точки зрения. То что он делает, с моей точки зрения, вполне имеет право на существование!
1:1 :confused: :flirt
27.01.2024 в 00:20:54
BV написал: я попросил у ТС планировку. Он считает это ненужным.
А вы всё ещё считаете свою точку зрения единственно верной? :a
22.02.2024 в 15:35:28
BV написал:
ИгорьPurnesh,
- я попросил у ТС планировку. Он считает это ненужным.
- ТС изменяет режим эксплуатации помещения - из холодного делает его теплым.
- Не хочет разумно подходить к вопросу - ну и аминь)
BV,
BV написал:
ИгорьPurnesh,
BV,
вот схематично
Хочется обойтись без конструкции из профилей. А приклеить на клей пену гкл или гвл Исходя из вышесказанных советов - есть 3 варианта
Я бы с радостью использовал более прочный материал Но беспокоит момент- выдержит ли клей пена такой вес? Требуется просто вывести ровную плоскость для последующей шпаклевки. И вопрос второй - разобрал один из углов, так там улица через вент фасад видно и с той стороны не закрыт никак утеплитель, со временем что станет с утеплителем?
