22.01.2024 в 18:27:06
Добрый день. Нужен совет по совместимости петель AGB Eclipse 2.0 и дверей (производитель Porta Prima модель Milano). При замере и оформлении заказа не было дано рекомендаций по особенностям фурнитуры. Ее мы выбирали самостоятельно. При вызове монтажников от фирмы получили отказ. Они не устанавливают такие широкие петли на свои двери (ширина полотна 40 мм), поэтому не имеют шаблонов для их фрезеровки. Нас склоняли продать эти петли и купить из серии 3.0 Что правильнее сделать в данном случае? Обратиться к другим монтажникам или купить петли на модель 3.0? Ошибка выбора фурнитуры конечно будет дорогой, но еще дороже будет испортить двери и монтаж в целом. Двери 2100x800 - по 3 петли, 2100x700 и 2100x600 по 2 петли. Спасибо.
22.01.2024 в 23:14:05
Добавлю фотографии размеров
02.03.2024 в 07:25:48
Толщина двери 40 мм ,ширина петли (2.0 ) 30 мм по 5мм остается с каждой стороны.можно установить .Петли 3.0 не даду полного открывания,дверь открется на 150% и упрется в свой налчник
