23.01.2024 в 20:10:48
Приветствую, частный дом. Есть пустота в стене из ГКЛ, в которой, будут проходить коммуникации для ТВ. Готовлю розетку для ТВ (220в, розетка LAN, розетка коаксиального кабеля). Кабель 220В идет в металлической трубе. В 15см от него, параллельно, проведу витую пару и коаксиальный кабель.
В связи с этим вопрос - можно ли витую пару и коаксиал скрепить стяжками и пустить вместе (длина участка 2м) ? Если да, это должны быть экранированные кабеля, или, подойдут обычные? Далее, кабеля выведу на холодный чердак, где они пойдут по чердаку около 10м до помещения, где находится роутер. По чердаку, конечно, есть возможность их вести на расстоянии друг от друга. И второй вопрос - в продаже есть кабеля "outdoor", т.е. уличного исполнения, в черной оплетке. На чердаке света нет, т.е. подойдет и обычный кабель в плане стойкости к УФ. А вот в плане стойкости к минусовым температурам, подойдет обычный кабель, или, лучше outdoor?
Dmitry47
Dmitry47
23.01.2024 в 20:47:21
Думаю можно вести, любым кабелем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2024 в 21:03:49
Две свои квартиры развел общим пучком всю проводку вместе не заморачиваясь.
23.01.2024 в 22:14:17
Мишутк, все проводку, т.е. и 220в тоже? Везде ж говорят что силу и слаботочку надо вести раздельно)
Dmitry47
Dmitry47
23.01.2024 в 22:26:46
Denleon написал: Мишутк, все проводку, т.е. и 220в тоже? Везде ж говорят что силу и слаботочку надо вести раздельно)
Denleon, Нет, ничего страшного не будет. Если прям уж страшно, можно витуху FTP (экранированную) взять, но она дороже почти в два раза, зато скорее всего она будет нормальной медной.
23.01.2024 в 22:33:38
Dmitry47 написал:
Dmitry47, и куда экран подключать?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2024 в 22:49:47
Denleon, да.
Если скажете, что это дома... На работе у нас розетки, телефон и сеть проложены вдоль стен на высоте чуть выше столов по периметру всех комнат в кабель-каналах вместе.
Dmitry47
Dmitry47
23.01.2024 в 23:05:42
BV, Можно к экрану разъема)
23.01.2024 в 23:41:06
Dmitry47 написал: BV, Можно к экрану разъема)
Dmitry47, толку в экране нет на расстояниях квартиры совсем. Джек нужен специальный. И оконечное заземлять - но куда, чтобы не сделать хуже
oversun
oversun
24.01.2024 в 00:48:52
Норматив на совместную прокладку силовых и слаботочных кабелей смотрим в 444.6 Разделение цепей ГОСТ Р 50571.4.44-2019 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730547.pdf
UTP можно прокладывать вместе с коаксиалом хотя бы потому, что коаксиал уже заземлён со стороны источника.
24.01.2024 в 00:52:50
Если этот источник - корпус этажного щита в старом доме - нафиг нафиг. Изолятор земли от греха подальше)
