Dmitry47
Dmitry47
24.01.2024 в 01:06:00
BV написал: толку в экране нет на расстояниях квартиры совсем. Джек нужен специальный. И оконечное заземлять - но куда, чтобы не сделать хуже
В принципе да, для сетей уж точно, Если что-то еще пускать по витой паре, земля может и пригодиться. Я допустим брал экранированную, но у меня она используется или может использоваться для разных задач, я взял экранированную да еще и рыжую, просто так, хуже не будет, удалось добыть катушку по хорошей цене и хорошего качества.
oversun
oversun
24.01.2024 в 01:29:57
BV написал: Если этот источник - корпус этажного щита в старом доме - нафиг нафиг. Изолятор земли от греха подальше)
BV,
Так витая пара сама пришла из секции слаботочки этажного щитка. Её этим заземлением уже не напугаешь.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.01.2024 в 08:37:19
Denleon написал: В связи с этим вопрос - можно ли витую пару и коаксиал скрепить стяжками и пустить вместе (длина участка 2м)
У меня было пару случаев, когда дерьмовый БП по сети давал настолько мощную помеху Что на телевизоре были помехи по антенне и даже один канал забивался полностью Посему правило чем дальше разносите силовые и сигнальные кабали тем лучше Ввзаимные помехи витой пары и коаксиала не встречал ни разу
24.01.2024 в 17:21:50
Aтос написал:
Aтос, тоже было - дерьмовый БП ТВ гадил на свою же антенну и забивал изображение помехой
25.01.2024 в 08:41:32
Силовой у меня пойдет в 15-20см от слаботочки. К тому же, сила идет в трубе (тоже экран), и длина совместного участка всего 2 метра. А далее, по потолку, значит, пущу коаксиал и витую одним пучком. Спасибо!
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
26.01.2024 в 01:12:32
Прокладывал километры кабелей и в квартирах, частных домах и офисах, причем силовой и слаботочный рядом в несколько см, взаимного влияния не было. Все помехи идут от дурных приборов и БП. И для них расстояния ничто, хоть в метре прокладывай, не поможет. Как правило вся борьба с ними заканчивается или ремонтом (редко) или выкидыванием плазм и разного рода "генераторов" на свалку. Если у соседей - изолятор земли. Имеется ввиду "слаботочные" электрические кабели (квартирные и офисные), А там где домовые стояки, килоамперы и провода с руку толщиной - там да, на расстоянии.
26.01.2024 в 21:22:41
Ruslah, нехорошие девайсы все же больше гадят по сети, чем по воздуху и по воздуху помехи с расстоянием ослабляются весьма сильно. Для гадящих устройств иногда помогает установка фильтров - методом инженерного тыка. Либо замена БП, если внешний. В тяжелых случаях, если нет других вариантов - установка разделительного трансформатора, но они очень не любят постоянную составляющую, если она есть.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.04.2024 в 11:23:27
BV написал: Ruslah, нехорошие девайсы все же больше гадят по сети, чем по воздуху и по воздуху помехи с расстоянием ослабляются весьма сильно.
BV, есть LED TV LG, к нему тв кабель SAT 703B от пассивной антенны проложен рядом со стояком отопления. Бесконтактный детектор U-я сигналит что якобы 220 на стояке, даже если ТВ выключен и в дежурном режиме. Если этот тв кабель вытащить из ТВ, сигнал детектора пропадает.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.04.2024 в 23:44:58
BV, ну что по воздуху не особо то и ослабляется.
06.04.2024 в 11:02:15
VaLLeon, Есть физика, и в ней теория поля. Если бы вы были правы - можно было бы без проблем слушать любую радиостанцию на планете
