27.01.2024 в 19:34:19
MADONNA написал: Вот жешь Фома неверующий.. Котел - конденсационный Отапливаюсь я полами, с которых обратка +27+33 (в разных помещениях) Потом обратка проходит по первой ступени ГВС и потом отдает что осталось рекуператору притока. Но у ТС иная ситуация и логично предположить что основной режим у него 70-60 подача и 35-45 обратка.
MADONNA, просто интересно было, как с ТП работает котел и какой он. Как реализована 2я ступень ГВС?
Акриловые прозрачные колбы даже на ХВС ненадежны, в отоплении вода далеко не кристальной прозрачности, и зачем дешламатор должен быть прозрачен - для меня загадка. У ТС да, радиаторы, но неизвестно на какой режим они выбирались, поэтому далеко не факт, что если на подаче 70, на обратке не может быть 55-60. И что при эксплуатации, из-за некорректных действий обратка не станет еще горячее.
Даже если производитель дает на колбу 45 град - какой смысл ходить по краю, играть в лотерею да и что там смотреть в грязной воде? Производители много чего делают, но далеко не все поделки надежны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2024 в 20:23:09
BV,
С первой понятно? На обратке после отопления (теплые полы и немного радиаторы - но они почти холодные внизу). 2-я ступень - пластинчатый теплообменник и бак (демпфер) литров на 40. Циркуляция.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2024 в 20:27:58
BV,
Интересно, кто это писал? : BV, Вам нужен фильтр отстойник с большей емкостью для накопления мусора, чтобы пореже в него залезать.
Типа вот таких - см картинки в статье для понимания.
https://odstroy.ru/grazeviki-dla-sistem-otoplenia-naznacenie-i-osnovnye-tipy-filtrov/
Из подобных нужен такой где есть:
выпуск воздуха сверху большой карман отстойник слив шлама из кармана внизу через кран легко съемная сетка из нержи для очистки щеткой под струей воды желательно магнит - для накопления на нем железо содержащей грязи легкая очистка магнита
Narrenfreiheit
28.01.2024 в 00:55:38
MADONNA, с 1й - ну какой-то накопитель с ТО, не суть. А вот что греет теплообменник 1ступени? Котел умеет бойлер загружать по запросу? Какая Т подачи на котле?
Анишка
Анишка
18.02.2024 в 23:04:44
Parkan011, Не знаю, я думаю я буду в тему. Вот лично я брала хороший котёл, отличного качества, и у меня никаких проблем таких не возникает. Служит на совесть так сказать, если кому-то надо могу поделиться сайтом, я у них брала котёл: Котлы De Dietrich - https://komtekk.ru/kotly/kotly-de-dietrich/ , цена за качество тоже приемлимая в принципе. Лично я у них покупала настенный газовый котел Zena MS 24, De Dietrich, и очень довольна. Кстати у них не только котлы, а также всё что надо дополнительно для котлов, в общем взгляните,я уверенна заинтересуетесь, рекомендую!
