merr
merr
30.01.2024 в 15:52:49
Не сильно вдаваясь в подробности купил встраиваемую посудомойку 45 см, которую некуда встраивать, думая, куплю для нее отдельный шкафчик. После покупки обнаружил, что отдельные шкафы для них не продают, а встраивают в кухонные гарнитуры между шкафами. Вопрос, есть встраиваемая посудомойка, которая стоит отдельно, почти посреди кухни, сзади батарея, нужно ее облечь в надежный шкаф со столешницей, что можно придумать и не очень дорого?
Вадим М
Вадим М
30.01.2024 в 16:00:37
merr, напилить в "Леруа" или оби ЛДСП, соединить уголками на шурупах и закрепить получившийся шкаф к стене или полу. Задняя стенка должна быть также из ЛДСП, спереди - свободное пространство без царг и цоколей. Ничего сложного. Я делал посложнее, над стиральной машиной, но суть та же:
merr
merr
30.01.2024 в 16:54:00
Вадим М, стен рядом нет, к полу крепить нельзя, так как линолеум который потом будет на видном месте. Как низ крепить? Это же будет просто конструкция буквой П, надетая сверху на ПММ, которая будет свободно болтаться вправо-влево.
30.01.2024 в 17:12:22
Приклейте к линолеуму, и сделайте шкаф с задней стенкой. Либо сделайте шкаф чтобы боковины и задняя не доставали до пола и просто оденьте на пмм Оба варианта без зазоров по боковинам - болтаться не будут. У встройки есть регулировка высоты - и первый вариант легко становится 2м при подъеме пмм)
Вадим М
Вадим М
30.01.2024 в 17:22:17
merr, встраиваемую ПММ крепить к чему-то всё равно придётся, иначе она будет кувыркаться при открывании. Крайний вариант - вырезать дно из железобетонной плиты и крепить каркас или саму машину к ней. Линолеум не будет повреждён. :a
30.01.2024 в 17:27:21
Вадим М написал: merr, встраиваемую ПММ крепить к чему-то всё равно придётся, иначе она будет кувыркаться при открывании. Крайний вариант - вырезать дно из железобетонной плиты и крепить каркас или саму машину к ней. Линолеум не будет повреждён. :a
Вадим М, вариант проще - плита сверху и ничего крепить не надо)
Вадим М
Вадим М
30.01.2024 в 17:27:32
BV написал: Приклейте к линолеуму, и сделайте шкаф с задней стенкой. Либо сделайте шкаф чтобы боковины и задняя не доставали до пола и просто оденьте на пмм Оба варианта без зазоров по боковинам - болтаться не будут.
BV, болтаться не будут, будут падать вперёд, как уже написал выше... :)
Вадим М
Вадим М
30.01.2024 в 17:29:34
BV написал:
Вадим М написал: Вадим М, вариант проще - плита сверху и ничего крепить не надо)
BV, не пройдет . Ножки у ПММ пластиковые, верхняя часть тоже не усилена, не рассчитана на нагрузки
30.01.2024 в 17:46:26
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, пмм штатно рассчитана на то, чтобы упиралась в столешницу от опрокидывания, но конечно бордюрный камень на нее класть не надо. А вот сверху столешницы - пожалуйста, если шкафчик выдержит. Как вариант - цветок в большом горшке, или ведро с капустой)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2024 в 17:46:37
Показывайте место для установки. Придется накидывать идеи уже по месту. Однозначно нужна фиксация к стене сзади. Желательно с приложенной рулеткой которая покажет высоту батареи и подоконника (если есть) на стене и прямоугольником из газеты в габаритах основания на предполагаемом месте установки машинки.
30.01.2024 в 17:49:44
Вадим М написал:
Вадим М, вы правы - если не пригрузить - ковырнется. Пригруз можно подобрать опытным путем
